Принтер HP LaserJet 1200 не запекает текст | |||
| lelya 12/11/2004 16:08 |
По началу печати принтер не закрепляет текст на последней трети листа.Отпечатанное просто смазывается пальцем.Если продолжать печать,то этот дефект постепенно проходит.Похоже причина в печке.Кто встречал такой дефект,подскажите в чем дело? |
| Генчик 12/11/2004 16:14 |
lelya, проверь контакты в цепи питания печки, но может быть и проблема в температурном датчике. |
| lelya 12/11/2004 16:31 |
Контакты проверил ,а как проверить темпеатурный датчик ,где он находится. |
| tokar 12/11/2004 17:31 |
lelya, а что делали? он ведь не с новья так стал печатать. Может плёнку меняли? |
| Anonymous 12/11/2004 18:45 |
У меня та же история,пленку не менял.Похоже врет один термодатчик(тот что с серьіми проводами). |
| tokar 12/11/2004 19:00 |
Sla, на чём основаны выводы? |
| Anonymous 12/11/2004 19:05 |
Напряжение отличается,на рабочем проверял,поднимается до 1,37 V,а на дохлом -до 2,65 V. |
| tokar 12/11/2004 19:26 |
lelya, ещё вопрос: картридж меняли?
Sla, датчики идентичны, разменяй местами и посмотри падение. А если есть рабочий принтер - перекинь печку, будешь знать что не работает - плата или печь. Тоже самое можно проделать с нагревателем, в результате останутся одни датчики. |
| Anonymous 12/11/2004 19:34 |
Печку менял-проблема в ней.Менял местами датчики(провода)-запекает еще хуже. |
| tokar 12/11/2004 19:59 |
Sla, то что запекает хуже - правильно, датчик стоит дальше. На hp1100 я ставил в разрыв датчика резистор 2,5ком - помогало. Но там датчик один. Завтра схему посмотрю - что-нибудь придумаем. |
| Anonymous 12/11/2004 20:02 |
Спасибо,O"K. |
| Vlad. 12/11/2004 20:47 |
Если принтер прошел больше 20000 копий то это больше похоже на плохой прижим резинового вала-т.н.проблема "бушингов" и (или)тонер "говнецо" ![]() |
| Anri 12/11/2004 20:51 |
посмотри тему "ошибка термоэлемента в HP1200" там Tokar очень хорошо объяснил как проверить печку мне помогло может и те поможет |
| tokar 13/11/2004 11:34 |
Sla, по поводу схемы извиняюсь - нету. Но сопротивление менять надо на обоих датчиках сразу(имхо) - получается что там контроль по скорости достижения температуры и по равномерности прогрева. |
| Peter1 11/02/2005 11:39 |
Возможно плохой прижим вапа из-за износа пласмассовых опор под осями селиконового вала. |
| Anonymous 23/02/2005 14:28 |
Поменял печку не помогло что делать?????? |
| Трям 23/02/2005 23:10 |
Alexxxis, Вы про что ?? В топике нет НИ ОДНОГО Впашего сообщения !!
lelya, послушайте совета Vlad., - вы печку просто меняли ?? а Бушинги забыли.. в этих принтерах они Самое проблемное место ( ИМХО ) и основная причина незапекания тонера - как правило, в них.. |
| tokar 24/02/2005 15:09 |
А срок давности учитывается? ![]() |
| Anonymous 25/02/2005 09:18 |
tokar, а еб-тить.. не посмотрел .. каюсь ![]() |
| sylmaryll 19/06/2005 00:20 |
Проблема точно в бушингах - пластиковых подшипниках резинового вала, у меня было то же самое. Оригинальных не нашел, пришлось вытачивать из фторопласта. Принтер работает уже 4 месяца... |
| Slayer 23/06/2005 10:03 |
Да нет! ...проблема как раз не точно в этом! Как вариант - ....на этой неделе было несколько похожих случаев. На совершенно разных аппаратах! При диагностике выяснилось, что "наши тестовые картриджи" устраняют непропекание тонера. Отсюда было сделано предположение - виновата влажность! У нас уже второй месяц дерьмовая погода, идет дождь. Сырость обалденная! |
| Денис 23/06/2005 22:40 |
Правильно, сначала прижим! А начинать надо с тонера. |
