CANON LBP 810 | |||
yurkij 27/01/2005 12:13 |
НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ! ПОМОГИТЕ НАЙТИ СХЕМУ НА НЕГО! ![]() |
Biryk 27/01/2005 12:18 |
Не ну это укатайка ![]() Бум вместе искать ![]() |
tokar 27/01/2005 12:52 |
yurkij, не включается - как? какие-нибудь звуки издаёт? с чего началось? что с ним делал перед возникновением неисправности? какое сообщение пишет драйвер?
Во сколько вопросов сразу. А то схему,схему... ![]() |
yurkij 27/01/2005 13:36 |
tokar 27/01/2005 14:15 |
yurkij, проверяй печку: сопротивление нагрев.элемента ~125ом, термодатчик(холодный) ~375ком.
Так что с ним делали? И какое сообщение пишет драйвер в Win? |
yurkij 27/01/2005 17:24 |
tokar 27/01/2005 17:48 |
yurkij, а напряжение на печку в момент включения поступает? При включении напруга подаётся в течении 0,5сек. Смотреть лучше осциллографом или стрелочным прибором, стрелка дернется - значит что-то проскочило. |
Lbvf 28/01/2005 09:41 |
проверь печку заменой на заведомо исправную, т.к. прозвон не даёт 100 % гарантии. |
yurkij 28/01/2005 14:50 |
ВСЕМ спасибо! Неисправность нашел-плохой контакт в разьеме печки. ![]() |
v0f41k 16/07/2008 20:35 |
У меня та же проблема.
Включается, щелчёк, не жужжит. разобрал печку - термодатчик - обрыв, нагреватель пробит 0ом. Заменил на заведомо рабочую - при первом включении мгновенно пробило нагреватель печки ![]() подозрение на динистор Q101 BCR8PM даташит тут:http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/MitsubishiElectricCorporation/mXrwwtz.pdf как проверить? не хочу палить ещё печки - больше нет запасных, придётся покупать ![]() ДОБАВЛЕНО 16/07/2008 21:39 полезный линк на тему ремонта термодатчика http://www.startcopy.ru/repair/term_5l.htm#n |
Владимир Ар. 17/07/2008 21:06 |
v0f41k,
А Вы печку целиком меняли, или только нагреватель? |
Slayer 08/10/2008 08:28 |
......первый раз слышу о "пробивании" нагревателя! ![]() ...на вскидку.... точно не помню... но! сопротивление датчика КИЛООМЫ! - 50...100 сопротивление нагревателя ОМЫ! - 30...50 Меряем еще раз! |
nnale 08/10/2008 11:14 |
А я мануал нашел только для 800, но вроде все решилось.
Тоже как то было, но там вылетел стабилитрон в питании, вот и не включался. |
Slayer 08/10/2008 11:27 |
неполенился померять...
сопротивление нагревателя - 105 ом ....(датчик не удалось - дохлый...) |
rapid940 17/10/2008 20:29 |
Canon LBP 810, помогите решить проблему. Печатает страницу, все нормально, но в низу листа текст какбудто притормозил и подвернул в сторону (лист не заминает), это происходит не всегда, может первый лист нормльно а потом "рулить" начинает. |
Олег Ал 17/10/2008 20:38 |
скорее всего печурка
текст смазывает? |
rapid940 17/10/2008 20:45 |
нет, с печкой все нормально, текст не смазывает
ДОБАВЛЕНО 17/10/2008 21:47 дело в том что текст четкий, но выглядит словно его кто то звернул в сторону |
Олег Ал 18/10/2008 05:54 |
постарайтесь остановить печать,когда этот участок еще не дошел до печки,и посмотреть изо |
Slayer 18/10/2008 11:51 |
отправь на печать листов 5...7. Расскажи что происходит. Похоже что Олег Ал - прав. ...печурка...т.е. нестабильное вращение термопленки при нагревании. |
Владимир Ар. 18/10/2008 13:59 |
Тож думаю что печурка виновата, тока дело может быть и в термопленке, и в резиновом валу(внимательно его осмотреть на предмет отслаивания резины от основания). |
rapid940 21/10/2008 09:47 |
Все, проблема решена, спасибо за наводку, причина оказалась в резиновом валу, но он был целый, почемуто с одного края вал стал толще и получился конус, так вот он то и поддергивал лист на выходе и поэтому получалось четкое хрошо запеченое изображение, но подвернутое в сторону. Фух ![]() ![]() |
tombtown 27/10/2008 14:09 |
Народ напомощ! SOS!!!!!!! У меня принтер Canon LBP 810. Проблема вот какая принтер вклювается. холодный старт норма. приготовился печатать. я отпечатал первую страницу. отлично отпечатал. А вторую печатать не хочет. молчит. а на комп выдает "где купили принтер?" мож кто сталкивался? помогите. Пожалуйста. ![]() |
Владимир Ар. 27/10/2008 14:19 |
Мож датчик выхода глючит(флажок западает). А попробуйте энжин тест запустить(матроску), а самое главное не отпускайте кнопку теста. Как будет печатать принтер? |
tombtown 27/10/2008 14:54 |
нет датчик норматьный прозванивал. и флажок норма. проблема в электроники. я так думаю. |
Владимир Ар. 27/10/2008 16:05 |
Тест то матроску пропускали(чтоб непрерывно шел)? |
max-ua 27/11/2008 11:16 |
Помогите решить проблемму. Изначально шумел електродвижок и выдавало ошибку замятия бумаги (хотя она даже не захватывалась и не проходила). После того как я смазал движок и начал разбираться с замятием (сняв верхнуюю решотку над печкой и механизмзахвата бумаги). После того как я его собрал при печати все время выходит чистый лист. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина. |
Олег Ал 27/11/2008 13:23 |
шторка лазера походу не открывается |
max-ua 27/11/2008 14:54 |
Если это та которая находится в черном изолированом коробке с електродвижком, то онаоткрывается без проблем. |
Олег Ал 27/11/2008 15:44 |
Пробуйте с другим картриджем,если то же самое, то нет контакта на магвал,и опять же ,что- то с лазером |
