Xerox M15I,непонятные глюки! | |
| berdiynec 08/02/2005 14:00 |
Клиенты говорят что такая штука(см.фото)появляется только при сканировании.Отчет и работа как принтера безупречна.Но по моему причина где то в проявке.Что посоветуете уважаемые коллеги?Дефект возникает случайно.Когда я приезжаю на вызов все в порядке |
| ARTHUR 08/02/2005 14:39 |
Так причем тут проявка,если как принтер работает нормально.Сканер копай.Зеркала. |
| berdiynec 08/02/2005 15:10 |
ARTHUR, Говорят,что после примерно десятка копий все становится ОК.Это что зеркала самоочищаются до следующего дня и опять все сначала?
Добавлено 08-02-2005 14:14 И буквы смазываются и сдвигаются тоже сканером??? ![]() |
| Anonymous 08/02/2005 15:17 |
Нет. Есть еще такая штука как ПЗС-матрица... Она часто глючит... |
| tokar 08/02/2005 15:28 |
berdiynec, похоже на выгибание бумаги между фотобарабаном и печкой. Изгиб бумаги возникает из-за проскальзывания в печке, а полосы - видимо наросты тонера на пути прохождения листа в районе нагревателя. Выгибаясь бумага задевает за наросты и смазывает изо. С прогревом печки проскальзывание пропадает, натяг бумаги восстанавливается, и она перестаёт задевать за наросты.
Это моя версия (только бумага -то в какую сторону двигалась при печати? ) |
| Anonymous 08/02/2005 15:48 |
распечатай и поймешь с оптики или нет |
| berdiynec 08/02/2005 16:03 |
tokar, какой стороной не знаю,попробую уточнить.Я же говорю,когда приезжаю все работает.Единственное,что могу сказать, полосы вдоль движения.Опять приехал клиент привез
"образцы" и опять уверяет, что эта байда только от сканера. cherry,не могу по той же причине.Это нужно у них поселиться, чтобы "поймать муху". Если бы глюк был постоянный, я бы его уже сам вычислил.А так приходится просить помощи. Добавлено 08-02-2005 15:14 Гость,Ребята со старт копи подтверждают насчет матрицы. ![]() |
| tokar 08/02/2005 16:43 |
berdiynec, матрица - тоже вариант. Если присмотрется к шапке документа - 3 смещения на одной линии... |
| Anonymous 09/02/2005 18:25 |
выгони тараканов из аппарата-100% |
| Anonymous 10/02/2005 13:57 |
Глюк при сканировании с апд или со стола? |
| Tyger 10/02/2005 14:16 |
А не может там конденсат собираться? А поработает - высохнет. |
| berdiynec 12/02/2005 11:32 |
Tyger, Это идея!Хоть в помещении тепло и сухо,я это проверю.Может они на нем чашку ставят с утренним кофе.
fel:ix, без разницы.А что? |
