не подходит родной катридж | |
| woldemar99 09/06/2005 07:49 |
есть комбайн HP PSC 2353 в шильде есть обозначения катриджей которые должны стоять на этом комбайне , купил чёрный130, а принтер кричит что стоит не родной - до этого стоял 131 кто что знает и как быть ![]() |
| woldemar99 09/06/2005 17:50 |
блина, неужели никто не знает? ![]() |
| m.ix 10/06/2005 03:51 |
дватцать раз об одном и томже лучше не спрашивать
руководство есть? в маг надо идти с родным картриджем. в маге могут продоавться аналоги или ещё хуже востановленные. твой картридж лучше заправить можно.см только надо енго обнулить http://www.zigzag-pvl.by.ru/ сколько комбо отсужил мож памперс сбросить треба, |
| woldemar99 10/06/2005 15:42 |
давайте спокойно разберёмся
все катриджи официальные, и на офиц. то есть родной карте написано, что подходят эти катриджи 130 и 131 но вот он не работает , я уже написал в тех поддержку, но когда они ответят, а печатать надо сейчас по поводу обнуления данного катриджа нигде в нете я не нашёл даже по твоей ссылке комбо отрабатал один чёрный катридж , так какие здесь памперсы? вот и я том говорю |
| m.ix 11/06/2005 04:06 |
к TOKARю попробуй достучатся он в этом гуру.
http://www.servicemanuals.ru/index.htm тут ещё что то. я по ремонту работал. внешне-конструктивно они могут одинаковы быть, но не подходить есть ещё один сайтец WWW.STARTCOPY.RU всё о копировально множительной технике. |
| woldemar99 13/06/2005 20:50 |
куда только не стучася
вот наказанье господне и кто его делал о чём думал ![]() |
| Vlad. 13/06/2005 21:00 |
В драйвере есть инсталяция картриджей?Контактная группа картриджа чистая?Ругается комбайн или драйвер принтера? |
| woldemar99 15/06/2005 20:57 |
В драйвере есть инсталяция картриджей будьте добры помедленней и поподробней об этом
контактная группа чистейшая. а матерится сам комбайн - у него хада своё меню небольшое есть ( маленький экранчик ) и через него он матюгается там появляется что данный катридж не совместим с этим принтером ( во как )
блин я скоро об###сь от этого комбо |
| Mikkey 16/06/2005 10:36 |
woldemar99, а на старый он не ругается что не родной? Может проблема в самом картридже, в смысле его исправности? |
| woldemar99 16/06/2005 15:50 |
старый ставлю хоть и пустой и всё чики -мони
а этот 130 гадский катридж онт матюхается
ну чиво делать люди? можа уже пора верёвку с мылом - шоб его не видеть
а я старый зарядил BCI24 - работает. печатает - только иногда ругается что он пустой
а вот с этим гадом надо ребята разобраться, ну не выкидывать новый открытый катридж ![]() |
| Mikkey 16/06/2005 16:02 |
Левый значит, возвращай продавцу с ругательствами ![]() |
| woldemar99 16/06/2005 20:42 |
звонили из техподдержки , во попал , ой не могу держите меня
на карте на визитке написан этот катридж , но оказывается он идёт на эту серию аппаратов, а на ваш неподходит
клёво
ой держите меня . попал как х...й в рукомойник |
| m.ix 17/06/2005 06:12 |
поробуй заправь старый и обнули его что б принтер думал что он заправленный под завязку.
чек обязательно возьми что если что с принтером или с картриджем случится к ним с претензиями. не знаю но если не тяжко то принеси к ним для проверки картриджа. и прогони его в тестовом режиме, те выдаст листрик с напечатаными его характеристиками. обнуление картриджа они не сделают и при них не обнуляй. |
| Mikkey 17/06/2005 10:29 |
Здесь 130-й даже не упоминается
http://h10010.www1.hp.com/wwpc/ru/ru/ho/WF13a/389237-385683-7360823-7360823-385695-8827303.html?jumpid=oc_R1002_RURUC-002_HP%20PSC%202353%20All-in-One&lang=ru&cc=ru |
| woldemar99 17/06/2005 18:02 |
да , потверждаю и собственными глазаньками видел, что 130 там нет , а в на визитке от HP 130 ЕСТЬ которая шла вместе с комбо
вывод ни кому при продаже не верить всё проверять самому ![]() |
