Пропадает LaserJet-1000 | |
| -=TsA=- 12/10/2005 08:12 |
Раньше стояла Win98 и периодически пропадал принтер из системы (после перезагрузки появлялся).
Переставили (с нуля) Win XP SP2 - проблема осталась таже Бывает даже печатаешь документ на 8 страниц, 5 напечатает и выходит окошко "Во время печати возникла проблема. Ни один принтер не обнаружен."- совсем уже измучился... |
| Filimon 12/10/2005 13:42 |
Вероятно трансфер подклинивает, посмотри в принтер на предмет наличия рассыпанного тонера, может еще в печке изношены бушинги. |
| Konstantin 12/10/2005 13:45 |
-=TsA=-, Системный кабель проверен ? Принтер подключал к другому порту ( если это USB ) ??? |
| Vademar 13/10/2005 10:19 |
Если есть возможность переключения на LPT то переключай по любому. У меня постоянно возникали такие проблемы с LJ-1160 usb. Как только переключаю на LPT проблема сразу исчезает полностью. |
| Stee1 14/10/2005 00:04 |
Кабель не сильно длинный? Встречался при кабеле более 2 метров с такими глюками. |
| tokar 14/10/2005 08:56 |
To All - HP LJ1000w для подсоединения использует порт USB1.1. Кабель, входящий в комплект поставки, имеет длинну 2м, и совмещён с блоком форматера (cable pod), т.е. часть мозгов у него на кабеле . Соответственно, для выяснения причины глюков, надо иметь подменный кабель для этой модели, и смотреть диагностику самого принтера, т.е., что высвечивает при ошибке, проходит-ли многократно внутренний тест (engine test) . Вполне возможно, что просто грязные контакты разъёма на кабеле и принтере, поистрепался сам кабель (увеличено сопротивление жил), и т.д.
Вопросов много - только комментариев от автора поста не хватает. ![]() |
| facks 14/10/2005 12:29 |
Filimon, дааа бушинги причем ,
-=TsA=-, смори кабель-раз, и все что сним связано.поставь первый сервис пак-у меня был случай, помогло- два. плату интерфейса проверь на принтере-три. да и вопрос из очередри печати удаляет отпечатанное-если нет стопудово ставь первы спак |
