Пропадает LaserJet-1000
-=TsA=-
Сообщение #1 От 12/10/2005 08:12 цитата
Раньше стояла Win98 и периодически пропадал принтер из системы (после перезагрузки появлялся).
Переставили (с нуля) Win XP SP2 - проблема осталась таже
Бывает даже печатаешь документ на 8 страниц, 5 напечатает и выходит окошко "Во время печати возникла проблема. Ни один принтер не обнаружен."- совсем уже измучился...
Filimon
Сообщение #2 От 12/10/2005 13:42 цитата
Вероятно трансфер подклинивает, посмотри в принтер на предмет наличия рассыпанного тонера, может еще в печке изношены бушинги.
Konstantin
Сообщение #3 От 12/10/2005 13:45 цитата
-=TsA=-, Системный кабель проверен ? Принтер подключал к другому порту ( если это USB ) ???
Vademar
Сообщение #4 От 13/10/2005 10:19 цитата
Если есть возможность переключения на LPT то переключай по любому. У меня постоянно возникали такие проблемы с LJ-1160 usb. Как только переключаю на LPT проблема сразу исчезает полностью.
Stee1
Сообщение #5 От 14/10/2005 00:04 цитата
Кабель не сильно длинный? Встречался при кабеле более 2 метров с такими глюками.
tokar
Сообщение #6 От 14/10/2005 08:56 цитата
To All - HP LJ1000w для подсоединения использует порт USB1.1. Кабель, входящий в комплект поставки, имеет длинну 2м, и совмещён с блоком форматера (cable pod), т.е. часть мозгов у него на кабеле улыбка . Соответственно, для выяснения причины глюков, надо иметь подменный кабель для этой модели, и смотреть диагностику самого принтера, т.е., что высвечивает при ошибке, проходит-ли многократно внутренний тест (engine test) . Вполне возможно, что просто грязные контакты разъёма на кабеле и принтере, поистрепался сам кабель (увеличено сопротивление жил), и т.д.
Вопросов много - только комментариев от автора поста не хватает. улыбка
facks
facks
Сообщение #7 От 14/10/2005 12:29 цитата
Filimon, дааа бушинги причем равнодушие ,
-=TsA=-, смори кабель-раз, и все что сним связано.поставь первый сервис пак-у меня был случай, помогло- два. плату интерфейса проверь на принтере-три.
да и вопрос из очередри печати удаляет отпечатанное-если нет стопудово ставь первы спак
