Принтер LaserJet 5L. Печатает 3 раза на одном листе. | |||||
enron 09/01/2006 06:55 |
Принтер LaserJet 5L. Поменял картридж. Какое-то время печатал нормально.После,где-то пары часов работы стал печатать 3 раза на одном листе.Причем каждый раз происходит смещение на сантиметров 10. Могла ли замена картриджа повлиять? Тогда, наверно- механическое повреждение. |
tokar 09/01/2006 16:34 |
enron, расстояние между повторами померяй точно, в миллиметрах. Термоплёнка и фотобарабан дают максимальное расстояние между повторами - 76мм |
facks 11/01/2006 13:03 |
мануал: в траблешутинге есть, только там в буржуйских инках но перевести не сложно |
enron 12/01/2006 06:25 |
Измерил 95мм. |
tokar 12/01/2006 08:27 |
enron, а "копии" полноценные, или накладываются друг на друга с потерей "яркости"? Может есть возможность фотку выложить? |
facks 12/01/2006 09:05 |
enron, 90 мм это примерно 3,54 дюйма в мануале максимальный снос изобр-я 3,01дюйма, пишет что toner cartridge photosensitive drum тоесть барабан. у вас больше, больше ничего посветовать не могу. |
enron 12/01/2006 09:50 |
А как вставить фото?[/img] |
tokar 12/01/2006 12:10 |
enron, снизу страницы кнопка "Ответить". Там найдёшь, куда и что вставить... ![]() |
enron 12/01/2006 13:05 |
Если сможете, что-то разглядеть? |
facks 12/01/2006 13:11 |
похоже, барабан, фьюзер посмотри, и вал магниный, похоже на наложение нескольких ошибок |
tokar 12/01/2006 13:55 |
enron, а старый картридж ставил? Если есть возможность, поменяй вал первичного заряда в картридже, и проверь все контакты, с ним связанные. Да и вообще все контакты... ![]() |
enron 12/01/2006 15:23 |
Ставил и старый картридж, и еще один(на складе у нас валялся)- картина все таже. |
UZER 13/01/2006 06:29 |
Это картридж у нас такое уже было поставь новый картридж |
enron 13/01/2006 08:18 |
См. выше- картридж менял. |
facks 13/01/2006 08:45 |
enron, а с печкой чё? |
Vademar 13/01/2006 08:53 |
"На распечатке наблюдаются дефекты изображения, повторяющиеся через 8...10 см
Наиболее вероятная причина неисправности — дефекты поверхности СБ. Вскрывают картридж, производят чистку барабана, по необходимости заменяют барабан. Симптомы указанной неисправности могут быть вызваны неисправностью узла печки (фьюзера) принтера. Чаще всего это связано с разрывами термопленки." |
facks 13/01/2006 11:42 |
спасибо что подитожили! сами бы мы уж никуда! |
Vademar 13/01/2006 12:11 |
![]() ![]() ![]() да я вот тоже так и подумал, куда бы вы без меня, эххх ![]() на самом деле это цитата из файлика по разбору и заправке как раз таких картриджей и возможных неисправностей |
facks 13/01/2006 12:47 |
ааа циитааата! че то я думаю как то больно умно написано.
в общем ждем, результатов автора. |
Vademar 13/01/2006 13:01 |
а чо ты думаешь я не могу так умно писать???
у меня между прочим высшее образование, в школе по русскому пять было и по литературе ![]() может я эту фразу два часа выдумывал??? ![]() а на самом деле я ее специально в кавычки вынес, чтобы понятно было п.с. и вообще ты прав, facks, я тупой ![]() ![]() ![]() ![]() |
facks 13/01/2006 13:32 |
Vademar, ладно не расстраивайся так, я пошутил ![]() уменя русский 4 (запятую в выпускном сочинении пропустил), а литература 5. а тупым я тя не называл ![]() хватит флудить! надо человеку помочь, а он видимо все разобрал, счас собирает и отметиться |
Vademar 13/01/2006 14:08 |
приятно общаться с умными людьми, эх где еще встретишь интеллегенцию, грамотную и с чувством юмора ![]() |
facks 13/01/2006 15:03 |
видать серьезно разобрал, если молчит, или работой завалили |
винторез 17/01/2006 18:43 |
Кнопочка в переди в низу найди, это запуск теста выдаст тельняшку,если все линии ровные красивые,значит форматор неисправен,если кривые то лазер,или с заваротами.тоже лазер. |
Vlad. 17/01/2006 21:54 |
facks 18/01/2006 08:30 |
винторез, хочу посмотреть на кривые линии пришли образчик. ![]() |
tokar 18/01/2006 09:36 |
На 5L "тельняшка" вертикальная, вдоль длины листа ![]() |
facks 18/01/2006 14:43 |
tokar, соит у меня 5элька, попробую сэмулировать такую неисправность, любопытно. ![]() |
Vlad. 25/01/2006 22:42 |
Прошу прощения у "Винтореза" ,я был неправ в случае с HP 5L-тельняшка у него вертикальная и "теоретически "может быть и волнистость линий от лазера- ![]() |
facks 26/01/2006 12:02 |
Тормознули полигон, эффект есть! каюсь |
