HP LaserJet 1010 - белая полоса при печати
Dark_Wizard
22/01/2006 22:18
Доброго времени суток! При печати текста, графики принтер выдает белую полосу, похоже из-за лопнувшего валика. лечится ли это в домашних условиях, и если да, то где можно купить запчасти?
Спасибо!
tokar
23/01/2006 09:27
Dark_Wizard, а картридж для проверки менялся?
Проверить коротрон переноса (тот самый "лопнувший валик") можно, остановив принтер во время печати. Если на фотобарабане в районе дефекта изо имеется, а на листе бумаги отсутствует - виноват трансфер (коротрон). Лечится заменой.
Dark_Wizard
23/01/2006 12:24
to tokar:
Картридж поменял сразу, как появился дефект.
Потом разбирал принтер. прогонял бумагу в разобранном принтере, непропечатавшаяся область совпадает с трещиной на трансфере.
А где его можно купить? Или надо ехать в сервис-центр НР?
tokar
23/01/2006 13:23
Dark_Wizard, поспрашивай в компъютерных магазинах.
fantom 1980
24/01/2006 19:30
в сервис-центр НР с тебя запросят около 110 американских денег так что меняй нижний каратрон посмотри в zip-zip.ru
Dark_Wizard
27/01/2006 17:56
2 Fantom 1980
Фенкс, но не отвечает сервер...
