HP LaserJet грязная печать
Dimenson
23/03/2006 05:18
Подскажите кто-нибудь, пожалуйста, что можно сделать?. Принтер HP LaserJet 1010 грязно печатает (на бумаге изображение повторяется). Картридж не заправлялся, принтер отпечатал 2110 страниц.
tokar
23/03/2006 07:38
Dimenson писал:
конфу можно почитать... улыбка
Dimenson писал:
здесь таблицу повторов можно посмотреть, да и обсуждение по теме:
http://monitor.espec.ws/section5/topic63168.html
GRiF
23/03/2006 15:57
поиском сначала надо воспользоваться, было уже ....
fantom 1980
25/03/2006 15:28
скорее всего каротрон в картридже попробуй заметить картридж
DmitriyR
13/07/2007 09:09
В таких случаях на замену коротрон. Лучше ставить от 1100, 1200 и им подобным. У них самые лучшие.
Primary
13/07/2007 15:30
fantom 1980, DmitriyR, я очень очень неопытный наверно. Покажите мне ПОЖАЛУСТА картинку где виден "каротрон в картридже"
Alex_Vol
18/07/2007 12:36
Какие к чертям "кОротроны" (пишется через "О", у царя на голове кОрона), так не корректно называть, в картриджах нужно при таких дефектах в 99% случаях менять ролик (или еще его называют вал) заряда. Он вращается рядом с барабаном. В прайс листах называется "Ролик заряда HP LJ1200/1100/1010 (мягкий) (Uninet)". Вот его код: PCR-HP-LJ1200-UNI-SOFT. В картриджах 12А (равно как и во многих современных) ролики заряда очень недолговечные и, бывает, не прохаживают даже родную заправку. Проблема сотни раз обсуждалась и в поиске все есть (например, http://www.zapravka4u.ru/content/view/300/84/).
1. Откручиваешь крышку, крепящую барабан (два самореза сбоку).
2. Аккуратно снимаешь пружину и вытаскиваешь барабан.
3. Загнутым (лучше тупым) шилом снимаешь PCR (т.е. ролик заряда).
4. Изнутри выталкиваешь этим же загнутым шилом два металлических штифта.
5. Картридж располовинен, чистишь, заправляешь, собираешь.
Обрати внимание, что фотобарабан (родной) может выйти из строя раньше, чем закончится тонер после первой заправки, они на этих моделях очень тонкие.
Если и это непонятно, то лучше отдать сотню рублей за работу + расходка и не ломать голову, заработав деньги на том, что лучше умеешь.
Олег Ал
18/07/2007 14:10
Alex_Vol,
То что PCR частенько называют коротроном,видимо повелось от того,что в некоторых картриджах,например Epson 9000,стоит не ролик,а именно корона,как в копирах
В то же время на аналоге(не полном) НР 4V,в картридже ролик
Называют по разному,суть то одна -заряд
Primary
18/07/2007 14:46
Alex_Vol, я это все прекрасно знаю. Буквально неделю-две до этой темы заводилась аналогичная где тоже пытались утверждать о наличии коротронов в принтерах там не то 1100 не то 1018 обсуждался.
Я же специально попросил картинку именно у DmitriyR, fantom 1980, и выделил жирным цветом. Почему то я уверен более чем на 100% что такой картинки мне не покажут.
Кстати ИМХО лучше не выталкивать штифты а ВБивать их внутрь по крайней мере у 1100 и 1200 так быстрее и проще. Главное не переборщить а то у 1200го с одной стороны можно штифтом при сильном ударе бункер с отработкой пробить
Олег Ал, чесно говоря не встречал принтеров формата А4 с коротронами в картриджах. Единственное это копир как то попадался кеноновский не класса FC200/300 а больше. Модель не вспочню. Но вот там видел коротрон и при этом картридж был E-16.
Олег Ал
18/07/2007 14:55
Эти принтера ,то что я перечислил А3 формата
Alex_Vol
18/07/2007 16:29
http://www.futuregraphicsllc.com/lit/tg/hp1012.pdf на фото № 5 как раз ролик заряда.
Это не 1100 модель, там действительно удобнее было вбивать штифты, а не вытаскивать. На картриджах от принтеров 1010 (Q2612A) необходимо вытаскивать. См. шаг № 6 в этом же документе. А также многочисленные инструкции на просторах русского интернета. Может быть, имея достаточно силы и хороший молоток и можно вбить...
На одном из форумов встречал слово "кэратрон" улыбка Вот и пойми людей, что они хотели сказать. Вообще, большинством сервисников слово коротрон больше связывается с копирами. Несмотря на исключения типа Epson 9000.
Primary
20/07/2007 11:22
Ну у меня как раз хватает "достаточно силы и хороший молоток"
Предпочитаю и на 1010 вколачивать. Хотя в последнее время обленился. Поставил настольный зубной станок и втыаскиваю в обратную не вынимая барабана.
dinona
20/07/2007 13:34
Q2612A пытался однажды вбить..... Куда проще вытолкнуть шилом. Штифт ровно серединой упираеться в металлическую крышку бункера отработки и никамим молотком его туда не вобьешь. Скорее посадочное отверстие умрет.
