freid
| По окончании второй заправки(ее хватило на пол года)на листе начали появляться полосы,особенно их было видно на темном фоне!полоса темная...светлая(впоперек листа).Отдал на заправку,надеялся,что все пройдет-ан нет!Только что сам разобрал картридж(благодаря ВАМ-вашей инфе),почистил,ничего сложного.Все попылесосил и протер.Но при печати,начиная сверху,полоса(как будто грязный барабан-я так думаю)и далее на тексте, блекло, но видно повторение текста,что был выше!!!Ничего порядочного не могу печатать.Что это,из-за чего это может быть.Очень прошу помощи,любой!!!С уважением,Владимир. |
GRiF
| Приблизительно возникла таже проблема ... |
tokar
freid, какой шаг полос? в миллиметрах,пожалуйста...  |
freid
| может это и прикол,но повторы идут с интервалом в 4см... . |
tokar
freid, а в миллиметрах вера не позволяет написать?
Вот таблица расстояний между повторами от дефектных валов принтера HP1010 и картриджа Q2612A , разбирайся:
freid
| м-да,я думал,ті меня "наклоняешь",м-да!!!Если поточнее присмотреться по полосам,то с центра жирной грязи и до центра следующей и т.д.то где-то 37-38мм.,не ужели такие тонкости!!!!так и упреть можно.Пардоней за недоверию к ОПЫТУ! Если смотреть по таблице-картридж,что ли?! |
tokar
| freid, 37.7мм - вроде как вал первичного заряда, или магнитный вал. Но скорее первое |
freid
| И что теперь-это фото вал?зеленый!Магнитный вроде ничего,прокручивая его-все равномерно!может что не так говорю,в этом делитант,но пытаюсь.,но если все же ф.б.,что ж делать то? |
facks
| смотри контакты магнитого вала! |
tokar
freid, вал первичного заряда - это который вроде как резиновый, только он токопроводящий. Возможно при чистке положили на что-нибудь нехорошее, либо протёрли не той жидкостью - гадать можно долго. Проверяется заменой. Можешь помыть с мылом и вытереть насухо. Самое последнее средство - быстро и по всей поверхности сразу протереть ацетоном. Можно убить окончательно, а может и поработать пару лет .
Контакты магнитного вала - тоже вариант. Вот только полосы при пропадании контакта получатся белыми - т.е тонер в эти моменты на ф/барабан не переносится.
Ну и самое невероятное - равномерно (с обеих сторон) засвечен фотобарабан  |
freid
| уже три раза перебрал-как АКМ,блин, с закрытыми глазами.Все перечистил и ракел,а рез.вал,что с ф.в. в паре ничем не чистил,лежал рядом на белой,чистой тряпочке...в унитаз не опускал,не полоскал.Сегодня уже протер спиртом чистым!медицинским! ,все собрал,присыпал ракелб чуток тонером,а то не хотел крутиться ,упирается,ВСЕ заработало,но "грязь" осталась!Может что-то в районе печки?Есть вся ночь,у кого есть мануал как разобрать и глянуть???!!! |
facks
| Мануал есть! Отправил на мэйл. |
tokar
freid, повторы может дать и термоплёнка, и плохой прижим (стёрты бушинги).
Круг поисков неисправности надо сужать. Проверь свой картридж на другом принте, или в свой принт вставь другой ,заведомо рабочий, картридж.
Понятно, что ни другого принтера, ни картриджа нет, поэтому надо разобрать свой принт: а вдруг...  |
freid
| все получил,спасибочки...буду искать! |
freid
| Все взвесив и наличие деталей и опыт..... отнес к "спецам",судя по всему-почистили вал первичного заряда! Сейчас все в норме! ...но на черном фоне вроде нормально,но на светлом фоне чередуются серая полоса с более светлой!...Это мне не очень нравится,но уже не пачкает лист!!! |
Alex_Vol
| В дополнение к вышесказанному. Из большого опыта работы с этой моделью могу утверждать, что НР сделало очень тонкое покрытие на фотобарабане и оно не всегда проходит даже первую заправку (как повезет). Нужно менять фотобарабан через одну заправку. Ну и чистку остальных деталей картриджа никто не отменял. |
freid
Cпасибо,огромное спасибо за опыт Ваш!Учту.
Добавлено 17-03-2006 16:09
Ребята! А есть ли какая-то возможность узнать ,сколько копий принт уже отбил? |
Alex_Vol
| Попробуй нажать кнопку и подержать сек 5-10... |
freid
Какую кнопку??? |
freid
| Ну,без прикола!Где кнопка или как-то иначе? В принте ведь тоже есть память и что-то где-то прописывается!? |
