Сканер Mustek BearPaw 1200TA. Не включается. Питание есть | |||
| master_tv 18/04/2006 16:24 |
При подключении блока питания, нет абсолютно никакой реакции на включение, при этом питание на конденсаторы на плате поступает. Что может быть? Если можно, поделитесь схемкой на него |
| Mikkey 18/04/2006 16:48 |
А его разве сначала в систему установить не нужно?
Вроде "жужжать" он начинает тока после обращения к нему. |
| master_tv 18/04/2006 17:22 |
жужжать может и должен, но он даже светодиодами не засвечивается после включения, и не пытается установится в посадочное положение |
| Mikkey 18/04/2006 17:27 |
Проверь формирователь 3.3В.
Я могу ошибаться, но вроде какой-то из этой серии вообще ничего не делал, пока не будет обращения к нему от софтины. |
| master_tv 19/04/2006 07:16 |
Mikkey, а у вас нет подобной схемки на такие аппараты? |
| Mikkey 19/04/2006 08:50 |
Нет, да и зачем она? Парочка транзисторов/стабилизаторов + драйвер + основной контроллер... |
| master_tv 19/04/2006 09:07 |
Mikkey, транзисторы мерял - все рабочие. А с драйвером могут быть проблемы при такой неисправности? |
| Slayer 19/04/2006 09:09 |
...праильно Mikkey сказал.... пока комп посредством дров не обращается к нему - он будет молчать наглухо! ...однако светодиодик должен гореть! ....разбирай - смотри сначала питалово... |
| master_tv 21/04/2006 09:19 |
На чем должен быть собран формирователь 3,3В? Есть только транзистор А684 и планарный А8811 |
| Mikkey 21/04/2006 09:52 |
Мне в SOT-223 попадался. |
| master_tv 23/04/2006 17:51 |
есть такой транзистор на плате, но на нем нет напряжения вообще, ни на входе, ни на выходе, может еще где-то по цепи оно теряется. Мне бы схемку найти... ![]() |
| Yur_ik 13/05/2006 23:41 |
У меня тоже с Mustek ScanMagic 4800P , а схемы нет,У НАС на сайте схем на сканеры ненашол никаких,В хранилище1 ни разу не достучался,Просьба к модератору и другим участвующим-заполнить пробел,С своей стороны- бросаю что имею,правда только на CANON.Извените за лишний флейм, |
| Yur_ik 14/05/2006 14:47 |
| Mikkey 16/05/2006 10:06 |
Yur_ik, прилепи в эту ветку http://monitor.espec.ws/section5/post442046.html#442046 - жми Ответить, там будет кнопка прилепить, а по поводу хранилища - это не ко мне, а сюда http://monitor.espec.ws/section19/ |
