fantom81
Сканер HP ScanJet 5300C. Включается, лампа светится, коретка стоит на месте. Цепляется с компьютером через USB шнур. Комп не видит сканер хронически, ставил родные драйвера с диска таже история, при запуске программы HP Scan, выдаёт собщение "программе не удаётся найти сканер", шнур менял таже история. Может кто знает в чём проблемма  |
fantom81
Всё просто вышло: поставил родной LPT шнур и всё заработало, а USB порт сгорел видимо  |
Kserv
А может ли кто подсказать, где найти схему сканера Mustek 12000SP plus.
И вообще какие либо ресурсы по сканерам. |
Неизвестный
sergeih
Тут дело скорее всего в оптопаре, что стоит на каретке |
Mikkey
катя67
| Коллеги, посоветуйте делетанту. мой сканер UMAX Astra 3400 перестал нормально работать. Я сканирую через Adobe Acrobat - получается черный экран с белыми тонкими полосами (в черно-белом). С другими програмами (Fine Reader, vista scan) та же картина. До этого работал отлично. Может какой-нибудь софт поменять или он сдох? Буду очень благодарна за любой совет. |
Roton
| Kastus писал: | Сканер Mustek 2448CS PLUS
У него такая проблема. При сканировании слева по ходу движения матрицы появляется фиолетовая полоса, которая потихоньку "испаряется" с количеством отсканированных изображений, но совсем не исчезает. Может кто сталкивался с таким - как лечить. Или это брак? Буду рад ответу. |
Скорее всего это брак. Я уже сталкивался с таким. Пришлось отправлять производителю... Вообще эти сканеры не очень надежные..Это сугубо мое личное мнение. |
alex_888
Сканер Mustek 2448TA PLUS.
Лампа для сканирования слайдов сгорела так, что расплавилась крышка сканера. сейчас он не на что не реагирует и соответственно никак не определяется.(У меня уже второй сканер с такой проблемой). Я сам ремонтом сканеров незанимался, поэтому может кто подскажет с чего начать и в чём всётаки у этой модели проблема. |
airyashov
| airyashov писал: | Сканер Acer s2w 3300 usb на win2000
иногда работает нормально, но есть баг каретка застревает посредине и мертвяк, разберешь рукой сдвинешь нормально некоторое время работает, застрять может где угодня в основном в середине, смазывать направляющие пробовали, тоже не надолго помогает, может кто встречал? сканер с 2000г |
Вчера сдох с таким же симптомом Epson 1250
неисправность оказалось в шлейфе который к каретке подходит, похоже на, поведение башки на lx1170 при пробитом шлейфе. |
unza
| airyashov писал: | | но есть баг каретка застревает посредине и мертвяк, разберешь рукой сдвинешь нормально некоторое время работает, застрять может где угодня в основном в середине, смазывать направляющие пробовали, тоже не надолго помогает |
попробуй промыть спиртом направляющие, потом насухо протереть. Не знаю как в этом сканере, но в принтерах ND77 головка ездит вдоль стальных направляющих, так вот капля масла и через день принтеру капец.
Ну и конечно, если получится, прозвони шлейф, в застрявшем положении. |
OmWest
Подскажите, кто что может
В общем такая проблема:
Стоял у меня сканер Canon 8600F месяца 1.5 не разу не включенным, вчера решил включить и на тебе: лампочка загорается, а каретка не движется, сканер не издает ни звука, а на экране появляется сообщение "Это оборудование запустить не удалось. Устройство отключено (код 22)". До этого раньше работал без проблем. |
kolgen
| Epson 660. До 300 dpi сканирует нормально. Выше начинает сканирование через некоторое время каретка тормозит где то посередине и выдает ошибку. |
Wadim69
| шлейф смотри, мне такой принесли, не знаю что с ним делали и как, но шлейф пожованый, что редкость для Epson, в отличии от мустека |
Yurik
Сканер HP4400. Изначально сгорел блок питания и был заменен новым. В сканере предохранитель в обрыве. После замены предохранителя сканер ожил - определяется компьютером, сканирует, но на экран выдает черный прямоугольник при сканировании в серых тонах (малевич, блин) и черное с цветными точками при сканировании в цвете.
На плату питание через предохранитель, на матрицу - через резистор 22 ома (жив).
Померла матрица? |
AlfaRomeo
| Народ помогите советом, что может быть со сканером scanjet 4370 HP ск4анирует в красном цвете,не различает цвета,что это может быть и как это устранить. |
Mikkey
| AlfaRomeo, лампа каким цветом светит? |
sergey2030
Wadim69
| Больше похоже на глюк софта, я разное на сканерах вижу, но такие траблы только горизонтальные бывают, из-за неравномерного движения каретки, а тут что то загадочное, попробуй все таки на другом компе. |
sergey2030
На другом компе пробовал точно также
говорят или прошивка слетела или микроконтролер неисправен
написал на сайт НР пока тихо
блин говорили мне не брать ихнию аппаратуру вот и попал.
Спасибо |
valertcik
Привет всем! Такая проблема, попал в ремонт сканер Mustek BearPaw 2448TA Pro,бп отремонтировал,предохранитель на плате сгорел - поменял,скачал драйвера,установил,после сканирования видаёт чёрний рисунок, если хорошо пригледеться видно немножко изображение,что делать?[img] [/img](alt+p) |
