Сначала принтер Самсунг 2570 перестал вообще печатать. Постоянно горит красная лампа. Переставили на другой комп, стал печатать, но красная лампа также горит постоянно.
В чем может быть проблема?
Проверь датчики оптопары с помощью двух мультиметра. 1 мультиметр поставь на измерений диодов в светодиот, а другой на 20к Ом. Если изменяется сопротив. во втором мультиметре хотябы должнобыть как помню до 1к Ом, то оптопара исправна. Вина только в этих датчиков или сломаны или недоконца закрывают оптопары
