Постоянно горит красная лампа у Самсунга 2570 | |
| пользователь 30/03/2007 14:38 |
Сначала принтер Самсунг 2570 перестал вообще печатать. Постоянно горит красная лампа. Переставили на другой комп, стал печатать, но красная лампа также горит постоянно.
В чем может быть проблема? |
| asm 02/04/2007 19:04 |
Проверь датчики оптопары с помощью двух мультиметра. 1 мультиметр поставь на измерений диодов в светодиот, а другой на 20к Ом. Если изменяется сопротив. во втором мультиметре хотябы должнобыть как помню до 1к Ом, то оптопара исправна. Вина только в этих датчиков или сломаны или недоконца закрывают оптопары |
