Desktop HP E PC 42 : приехал без адаптера ADP-145BB | |||
| Duser 19/06/2006 13:05 |
ADP-145BB выдаёт --- +12 V / 7,65 A и +19 V / 2,8 A
Требуется запитать его от бортовой сети автомобиля, в крайнем случае, от сети через БП типа AT(X) : либо переделать БП , либо переделать питание мат. платы - ... КАК ? |
| m.ix 19/06/2006 23:41 |
Duser,
А что это такое???? |
| facks 20/06/2006 08:07 |
m.ix, Это так компы нынче называют в корпусе "горизонтальном" или палм, иногда буки. |
| m.ix 20/06/2006 11:47 |
тогда комп, точнее бук, судя по напряжению и току. |
| Duser 20/06/2006 14:50 |
Так точно ! Это - комп Pentium 4 в горизонтальном настольном исполнении без монитора, клавиатуры и мыши !
Требуется запитать его от бортовой сети автомобиля, в крайнем случае, от сети через БП типа AT(X) : либо переделать БП , либо переделать питание мат. платы под напряжения AT(X) - ... КАК ? |
| m.ix 20/06/2006 18:22 |
Duser,
Понял про что, сам когда то такой комп хотел. Максимальная частота 1Ггц.Но корпус не БАРЕБОНовский, типа CD привода только по больше. Единственный совет. Купить новый БП. ![]() |
| gonzo 21/06/2006 09:21 |
m.ix, "Это - комп Pentium 4" - почему "Максимальная частота 1Ггц" ??? |
| m.ix 21/06/2006 12:59 |
gonzo,
Так он на С3 собран. Можно и разогнать. |
| Duser 23/06/2006 17:26 |
Очень нужно поднять напряжения на БП AT(X) на TL494 .
Обмотки ( 5 в.) основного транса распаралелил и соединил по три последовательно.Конденсаторы фильтров на выходе БП заменил на большее напряжение. В результате должно было получиться на выходе БП - +12 в. и +19 в. для питания сист. блока Desktop HP E PC 42 : приехал без адаптера ADP-145BB ( +12 V / 7,65 A и +19 V / 2,8 A ). Добавлено 23-06-2006 18:27 Как сделать регулируемую вручную скважность вых. импульсов на выходах TL494 : выв.8 и 11. Кажется нужно что-то схимичить с выв.1 и 2 ? |
| Mikkey 23/06/2006 17:33 |
2 вывод не трогай, а ставь переменник к 1-ой.
Но логика правильная, а направление не очень, как я понял +19 собираетесь брать с той обмотки, что была раньше +12? Так вот, она не отдельная, а "дополнение" к той что +5, да и получившиеся три +5 ещё сфазировать правильно надо. |
| Duser 24/06/2006 11:44 |
Mikkey !
Сфазировал обмотки правильно ! Теперь вместо + 5 в. в прежней схеме теоретически должно получиться + 15 в. , а вместо + 12 в. в прежней схеме теоретически должно получиться + 22 в. Добавлено 24-06-2006 12:44 Теперь , для того,что-бы понизить скважность импульсов на выходах TL494, снизив этим самым выходные напряжения БП на 15 – 20 % , остаётся узнать на какие номиналы менять резисторы делителей с + 12 в., удалив резистор , измеряющий + 5 в. в прежней схеме , а то что-то с прежним делителем БП не входит в режим стабильной генерации --- питание на на выводе 12 TL494 ведь тоже снимается с + 12 в. --- а там какая-то свистопляска ? |
| m.ix 24/06/2006 22:51 |
Duser,
Только что открыл журнальчик РАДИО где я, и посмотрел схемку, правда возможно тебе придётся собрать их две. 2003г №2 29стр. Единственное незнаю аналоги транзисторов |
| Duser 26/06/2006 10:21 |
Всё ,что кроме вышеперечисленного, я учёл при переделке :
4 ногу TL494 посадил на корпус , перекинул питание 12 ноги TL494 (оттуда же запитывается управляющий трансформатор) на бывшую 5в.(теперь 15в.) обмотку. Ставил подстроечник в верхнем плече делителя на 2 ноге TL494, как в некоторых схемах БП AT , но импульсы на выходах TL494 скважность не меняют , а лишь пропадают при вращении подстроечника. Хочется всё-таки разработать технологию переделки на разные ( до 27-30в. , путём переключения проводов обмоток основного трансформатора) напряжения невостребованных БП AT или ATX (с выгоревшей схемой дежурного режима (+5в., +20в.)) на TL494 . После окончания экспериментов - выложу технологию переделки для всеобщего пользования ! Приглашаю всех к сотрудничеству ! |
| Duser 26/06/2006 11:43 |
Вот ещё две схемы , мой БП - что-то среднее между ними.
Какую функцию выполняет схема на трансе Т3 в БП atbp2 ? На что похожи цепи защиты по перекосу напряжений и цепи защиты по перегрузке и К.З ? Я пытаюсь пока настроить работу TL494 без силовых транзисторов - вылетели при пробое выпрямителя +5(ныне +15)в., когда случайно закоротил выв.1 и 2 TL494: питание 12 ноги TL494 подал с внешнего + 12 в. источника.Оно же (и только оно) и измеряется делителем 1 ноги TL494. |
| Duser 29/06/2006 17:44 |
Подскажите, пожалуйста , как невостребованные БП ATX (с выгоревшей схемой дежурного режима (+5в., +20в.)) на TL494 переделать в БП AT (отказавшись от дежурки вовсе) на примере схемы БП ATX PM-230W
фирмы KEY MOUSE ELECTRONICS CO., LTD ( есть 5 шт. ) ??? |
| Mikkey 29/06/2006 17:48 |
Самое простое - взять транс, повесит выпрямитель и запитать от него вместо дежурки. |
| Mikkey 20/07/2006 18:18 |
Duser, тут вот похожая темка нарисовалась http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=69804 ![]() |
