redko
Может не по теме но
Собрал блок питания по схеме http://www.npj.ru/vchk/atx_lab
К автору схемы не достучусь никак
трансформаторы от бп atx на микросхме 2003
при регулировке U выходные напряжения 0 - 21V
в пределах 18 - 21V импульсы на микросхеме так и на трансах
как по учебникам при нагрузке схема стандартная на TL494 но при уменьшении от 18V - 0 начинает пищать блок питания По осцилографу на ножках микросхемы на импульсах получается какая то низко частотная огибающая чем ниже напряжение импульсы идут одиночными пачками
может в печатке { atx-p4 } дело или в трансах
подскажите где рать
Mikkey
Увеличь нагрузку - пачки (вместе с писком) исчезнут.  |
redko
Да при максимальном напряж и низкоомной нагрузке писка нет но
это как описано лабораторный блок питания присоеденяю фото
diod-на выходе SF3006PT до дроселя , sred-средняя точка буферного трансформатора , Uv - на кондесаторах на выходе
redko
Nobody
| Сам запаролил, и сам чего-то ждёт... |
redko
Извеняюсь сослуживцы пошутили не проверил что отправляю
atx-foto_14-07-06.rar 495.88 КБ Скачано: 8479 раз(а)
redko
Не указан режим сообщения
хочу добавить а оно пишет ^ |
redko
плата
Это второй вариант платы. Думал что масса
разведена была не правильно .Тоже самое, перекидывал с12v на 5v
обмотки также ведет себя . Почему когда перемен резисторы стоят в ( мах ) напряжен и
ток - ширина импульсов ( мах ) нет возбуждений
но стоит уменьшить резистором напряж или ток то сразу возбуждения .
может сам компаратор ошибки возбуждается , обвязка его .
Или в плате дело первичная силовая взята Р4 один к одному
Mikkey
| Это не возбуждение, блок работает в старт-стопном режиме из-за того, что при минимально возможной ширине импульса во вторичных цепях запасается столько энергии, что нагрузка не успевает её "потребить" за один рабочий цикл (такт) ШИМа, поэтому и происходит пауза, пока напряжение не понизится. |
redko
| На выходе ибп пилообразные форма напряжения (как и писал Mikkey за один рабочий цикл (такт) ШИМа) . Экспереметируя вышел на измерительный усилитель выходного напряжения и тока, который дает измерительные сигналы на TL494 . Без нагрузки или небольшой до 1А нагрузки он работает хорошо , плавность регулировки отличная , напряжения и тока . Но зто уже не мощный лабораторный БП из БП ATX . |
redko
Наверное нашел , подставил конденсатор 47мкф к 3 ножке TL-ки
и массой писк пропал импульсы стали правильные как рисунке.
Пробовал от 0.1 - 47мкф . Обьясните пожалуста -
сколько схем видел но так конденсатор не подключали
Mikkey
| Затормозил ОС однако, и что - напруга правильно устанавливается и держится при изменении нагрузки? |
redko
| Да , думаю да так и оставить пока , автор схемы обещал ответить .При изменении напряжении на 3 ножке TL без электролита пульсации треуголники порядка 3v , с 47мкф - 0.1v .Хотя нашел схему http://irls.narod.ru/bp/bp26.htm с подключением так электролита к 3 ножке TL-ки но там усилители ошибки отключены |
redko
Wanderer2
Как я понял С3 и С4 используються для коррекции частотной характеристики бп., (что и устраняет старт стоповый режим)
А как блок себя ведет при максимальном токе и минимальном напряжении? выдает на "замыкание" 10 Ампер?
P.S. Может вместо нагрузочного сопротивления применить варистор или даже транзисторный стабилизатор тока? |
Sergey_P
2 redko
Тема притихла...
Как блок питания, работает?
Себе тоже захотелось такой собрать... |
redko
ATX блоки стандарт переделывал убирая всё по 5v и 3v .
ПО 12v диод->дросель ->емкости == и оставлял где есть токовая защита
Все работает
Но вот с операционником так и не получилось , хотя по схеме так
всё просто и понятно как все отслеживается
Теория с практикой разошлись |
~Aleksey~
| Собирал зарядное из Радио №10, 2004. Тоже при работе был жуткий свист трансформатора, пока напряжение на выходе не доходило до максимума. Почти полностью убрать свист помогла ОС по переменному току на операционник из KA7500 (TL494). Включил емкость 0,1 мкФ между 15 и 3 выводами KA7500. Емкость 0,01 мкФ или RC-цепочки оказались неэффективны. |
redko
на почту приходят письма выслать печатку Sprint-Layout ------- высылаю многие отвечают прекрасно работает спасибо
а сам поражаюсь как может это работать у меня не работает закинул всё. проходит время собираю новый --- кондеры 470Х200V выход 18n600 полевики транс помощнее раскачка 2sc1815 дросель ферит диоды FEP16DT пара всё ---работает .
беру старую разработку и смотрю где ошибся )--- всё в переходном трансе средняя обмотка в первичке у меня справа а трансформатор поставил средняя посерединеи . как он только не сгорел
atx-bp-300.rar 216.89 КБ Скачано: 3608 раз(а)
redko
| redko писал: | на почту приходят письма выслать печатку Sprint-Layout ------- высылаю многие отвечают прекрасно работает спасибо
беру старую разработку и смотрю где ошибся )--- всё в переходном трансе средняя обмотка в первичке у меня справа а трансформатор поставил средняя посерединеи . как он только не сгорел | выкладываю фото . ошибки понял где . сдалал новую печатку
сделал зарядку готовлюсь к зиме
atx-bp-300.rar 279.14 КБ Скачано: 5283 раз(а)
