проблема с принтером Epson R220 | |
MaximT 28/06/2006 18:14 |
Проблема такая:
На принтере R220 при печати шаблона проверки дюз все цвета пропечатываются нормально, а вот светлосиний (light cyan) дюзы вроде все работают, сеточка получается неровная, ни как все остальные цвета: то палки на одном уровне печатаются то выше то ниже. Изображения безумно полосят. Может у кого-то было такое? Как енто победить? |
facks 29/06/2006 07:17 |
засорились у вас дюзы, вот и все. лучше бы скан выложили. сказали бы точнее. |
MaximT 29/06/2006 16:57 |
Вот скан - не похоже на забитую головку |
almaks 30/06/2006 05:55 |
MaximT, очень похоже на убиенную электронику, дюзы включаются как попало но включаются именно соседние может грязь на шлейфе. Принтер не гарантийный? |
MaximT 30/06/2006 07:13 |
Ну он конечно как бы еще на гарантии, но на нем была установлена СНПЧ, так что я не знаю да и не хочу я с гарантийками связываться в наших краях это такой гемор ![]() |
facks 30/06/2006 07:23 |
MaximT, да на засор непохоже. да и системы я в сбоях не заметил. Скорее как сказал almaks, электроника, либо шлейф получил режкое повреждение: коротыш. где-то. |
almaks 30/06/2006 09:26 |
MaximT, гемор не гемор но лучше вернуть по гарантии есть шанс, что не починится, а принтер достаточно дорогой но это конечно решать хозяину ![]() |
Vlad. 03/07/2006 19:54 |
Думаю по этому каналу СНПЧ не все в порядке и (или) вязкость чернил не та-поставь временно катриджы и посмотри ![]() |
MaximT 21/07/2006 20:09 |
Картриджи ничего не поменяли |
Wadim69 22/07/2006 11:26 |
При чем тут электроника, это дюзы сбиты, не печатал наверно недели 2, вот чернила и крестализовались, и пьезо из за этого бьют в сторону, это практически не лечится, вот такие по месяцу кристаллы растворять приходится, проще головку поменять, клиенту обычно столько не ждут. |
MaximT 07/08/2006 18:06 |
Печать на принтере ведлась постоянно: никаких перерывов |
Chellenger 08/08/2006 00:36 |
Здравствуйте все.
У меня к сожалению тоже такая же проблема,только на принтере EPSON R300 и тоже после установки "системы безперебойной подачи чернил".Пока заправлял в ручную все было ок,как только поставил систему начал подобным образом печатать темно-синий цвет. ![]() Просьба к специалистам если есть у кого какие-нибудь идеи,подскажите что тут можно сделать.Головку я думаю нет смысла покупать так-как наверное цена не далеко ушла от стоимости нового принтера. |
Gloomy 12/08/2007 14:18 |
Такая же ерунда с синим. Прочищал несколько раз, промывал спец. жидкостью. Осталось точно так же как и было. Появилась эта хрень внезапно. Что же с этим все-таки делать? |
Wadim69 14/08/2007 10:11 |
Не лечится быстро, это сдвиг сопел, особенно четко проявляется если печатали какое то время чернилами у которых вязкость и поверхностное натяжение сильно отличается от нужного, или принтер долго простоял, пьезоэлементы сдвигаются, и получается плиют не по центру а в сторону. |
KolanSky 14/08/2007 13:30 |
MaximT, когда дюзы моеш, струйки жидкости льются прямо "линейкой", или в разные стороны? |
and1784 27/09/2007 18:49 |
Вот и у меня такая же беда пришла, только с Черным цветом...
Ну что, готового решения так и нет? |
homeyak 08/12/2008 13:05 |
Я извиняюсь но у меня проблема схожего характера. Принтер не печатает вовсе ни проверки дюз ни тестов ни чего, а ПГ бегает как при печати но текста нет, При прокачке на посадочном месте видно что краска сливается, СНПЧ WWM. HELP!!!!!!!!!!!!!!!! ![]() |
KolanSky 08/12/2008 23:03 |
Все ваши беды от СНПЧ, из чего они сделаны, одному боГу известно!!
Постоянно несут епсоны, и вот у кого СНПЧ у тех обязательно проблемы с печатью - полосит, не пропечатывает цвет и.т.д. Как следствие - кривоработающая Print Head!!! |
Wadim69 09/12/2008 10:56 |
а в чем проблемма? меняем головку и принтер как новенький, С СНПЧ он свои деньги отбивает много раз, так что проблем с заменой головок быть не должно. Если десять картриджей сэкономили вот и новая головка. |
shast 13/12/2008 17:43 |
[quote="Wadim69"]а в чем проблемма? меняем головку и принтер как новенький, С СНПЧ он свои деньги отбивает много раз, так что проблем с заменой головок быть не должно. Если десять картриджей сэкономили вот и новая головка.[/quote]
Не согласен полностью. Правильная СНПЧ, правильные руки, правильные чернила, и все работает замечательно :appl: |
GEGEMON 24/09/2009 15:53 |
У меня была такая же проблема -и не работали то 2 дюзы всего на голубом, (R220) До этого больше было но я отвинтил головку и обнаружил засохшие чернила прямо снаружи..после удаления которых почти все дюзы заработали, кроме двух..
.Ну я решил промыть посильнее(ничего не зная об технологии этого дела) снял головку и промыл подавая воду под давлением как со стороны иголок так и со стороны дюз сейчас она не печатает вообще ни один цвет многократная прочистка дюз не даёт результатов Скажите пожалуйста, моя головка уничтожена? Есть ли там части которые могут быть разрушены таким образом или может быть просто вода попала в электронику и есть ещё шанс что головка запечатает когда просохнет? |
KolanSky 25/09/2009 11:40 |
Надежда, как говориться умирает последней.
Шанс впринципе есть. Проверь высокочастотный писк, в тот момент когда голова, перед тем как начать печатать, брызжит в отстойник в левой части принтера. Если писка нет значит либо голове хана либо сдохли комплементраные транзюки (или пред-ль) на плате. |
GEGEMON 25/09/2009 17:59 |
левая часть принтера это где памперс штоли? Я думал это справа, впрочем с какой стороны смотреть ![]() |
teddie 12/10/2010 20:14 |
не посмотрел на дату.
Здравствуйте. Можно задать вопрос? У меня принтер эпсон r200,начал при печати,начиная в области изображения , как бы брызгать, то ли печатать, но наверное не мазать розовым цветом. Иногда сразу полоса, иногда по всему полю печати картинки, как бы брызги. Печатаю не много, правда принтер у меня не с новья( бэушный с офиса), печатаю фотки, так картинки.Принтер без снпч, картриджи, сам перезаправляю. Под конец последней заправки началась эта беда, думал перезаправлю пройдет, а не тут то было.Но прежде такого небыло. Чернила инкмэйт, бумага ломнд, картриджи вроде родные, печатаю все время в режиме бест фото.Вложил картинку с примером этой пакости. Скажите пожалуйста это поправимо, или уже всегда будет такая бяка?[[/img] |
sairon2 09/09/2011 11:24 |
С этой проблемой и я сталкивался. Как он печатает на оригинальных картриджах после стандартной прочистки? Эта беда решилась заменой на хорошие картриджы. |
