SAMSUNG SCX-4100 ксерокс. картридж надоело менять | |||||||
Маклаков 15/07/2006 12:24 |
SAMSUNG SCX-4100 ксерокс. картридж надоело менять.Он практически не отрабатывает и двух с половиной тысяч.За 9 месяцев эксплуатации 3 картриджа. Печатает очень светло,менял порошок без результатно подскажите в чем причина. :confused: |
m.ix 15/07/2006 17:11 |
Моя версия.
Много идёт в отработку. Или без тебя Маклаков, кто то книжки распечатывает. Объём картриджа мал. Перед сменой тонера +, нужно как следует картридж вычистить и бункер отработки тоже. |
tokar 15/07/2006 18:40 |
картридж в нём - безотходный.
Из юзер-мануала:"Согласно стандарту ISO 19752, при печати текста с 5% заполнением страницы ресурс картриджа составляет около 3 000 страниц. Фактический срок службы картриджа зависит от плотности печати страниц. При частой печати графических изображений картридж придется менять чаще." Здесь пример страницы с 5% заполнением: http://www.startcopy.ru/repair/files/5proc.zip Обычно плотность печати в 2 - 3 раза выше, да ещё плюс картинки. Насчёт "Печатает очень светло..." - наверно включена экономия тонера со всеми вытекающими... |
Slayer 18/07/2006 14:34 |
Может пора сменить аппарат? |
Alex_Vol 19/07/2006 10:28 |
Картриджи нужно уметь заправлять, если это не основная ваша работа, неужели жалко потратить пару сотен и доверить это профессионалам? К тому же на самсунгах картриджи довольно капризны. Это не просто взять, открыть и засыпать. Если желаете разобраться самостоятельно, на старткопи есть статья про принципы работы картриджей, где используется немагнитная система (тонер на самсунгах, в отличие от НР, например, немагнитный).
Да, и в первый, т.н. стартовый картридж обычно засыпается меньше тонера, чтобы покупатель быстрее купил новый, учтите это. |
m.ix 19/07/2006 12:32 |
Подтвержаю, сам заправлял. |
tokar 19/07/2006 14:35 |
да новый он картридж ставит, новый
а это, видимо, для пробы...т.к.
Alex_Vol 19/07/2006 15:23 |
Поэтому я и пишу, что "порошок" не всегда так просто поменять, как многим кажется. А израсходовать тонер можно и за день, смотря сколько печатать. Тут уже действительно, если надоело картридж менять два пути: или заправлять (учиться самостоятельно или отвозить в мастерскую) или приобретать другой аппарат (а будет он другой ценовой категории). Чем мы еще можем помочь, если "надоело" вопрошающему? Только посочувствовать. |
m.ix 19/07/2006 16:01 |
Купить БУ принтер НР6L |
Berezovskiy 26/03/2007 05:51 |
Господа у меня с этим опаратом SAMSUNG SCX-4100 такаеже проблема
Работал прекрасно после стал светло печатать, сменгил тонер не помагло купил оригинальный картридж тоже не помагло что делать уж ума непреложу если кто знает помогите!!! |
fantom 1980 26/03/2007 23:19 |
а дозируещее лезвие чистил ? |
m.ix 27/03/2007 01:28 |
Ракель, по моемому так называется. Это резиновая полоска. Её не следует трогать если конечно не меняешь этот ракель. Berezovskiy, смотри контакты - почистить! |
Berezovskiy 27/03/2007 02:27 |
Я принтер по винтику разобрал все прочистил
Такое чюство что у него по умолчанию стоит режим экономии тонера Но в меню естественно стоит темный Еще такой интересный момент если он где то час постоит остынет то печатоет не идеально но смотреть можно и около 10 ксерокопий выходят вполне удачные, после снова умерает и начинает светло печатать И если в ПК по умолчанию настройки поставить на затемнение то можно печатать но в последующем если часто печатать то снова засветляет ума не преложу что может быть??? |
m.ix 27/03/2007 02:55 |
Оптику чистил? Зеркала чистил? 1 не переносится заряд на фотобарабон, смотреть преобразователь 2 дохлый лазер. |
Berezovskiy 27/03/2007 03:19 |
Я извеняюсь МФУ.
Скорей всего лазер дохлый жаль донера нет проверить вот сегодня 4 копии выда и опять засветлил а преобразователь где находится его тоже посмотрю. |
m.ix 27/03/2007 03:37 |
Этот преобразователь нужен для того что б переносился заряд, Это такой трансформатор повышающий напряжение, которое идёт на фотобарабан. |
polomasky 10/04/2007 11:29 |
Я думаю если меняете картриджи а плохо печатает (светло) - то явно проблема не в картридже. Остановите печать на середине листа - посмотрите на качество изображения на барабане (если светло смотрите блок лазера), если ж хорошое смотрите перенос. Я думаю што там всьо нормально - и щитаю што надо просто проверить контакт на ролике переноса., а вообще то - купив новий картридж и при плохой печати - ви можете обратитса в любой сертифицирований сервисний центр от Самсунга (ети МФУ появились недавно - так што на них 3 года гарантии - обращайтесь в сервис и у них будет и на подброску детали и тд. и тп.)
Желаю удачи в исправлении поломки. |
mr Devil 23/04/2007 10:27 |
а если сертифицированного СЦ по оргтехнике Самсунг в городе вдруг нема? у нас в ремонте были два похожих на SCX-4100 МФУ (Херокс и Самсунг) с подобной проблеммой, почистили стекло лазера, ролик переноса, контакты под картридж и вроде все стало около дела. а ваабще если возникают проблеммы с такой дешевой техникой, лучше сразу от нее избавиться (вернуть или обменять по гарантии, продать каким-нить ламерам, заложить в ломбарде и т.д.) и взять нормальные агрегаты (НР или Сапоп) |
polomasky 08/05/2007 20:20 |
да нормальная ето техника, да есть свои приколи в картриджах-но апарати продаютса чаще-через то што дешовие а ламаюьса на 90 процентов реже-и то как ламаютса то обично если посидеть то пустяк получаетса. Што я не могу сказать о тех же HP и Canon - в последнее время хлам делают. |
Glock 09/05/2007 09:20 |
Смотрите резиновый валик(точно не помню как называется), тот что под картриджем с контактами по сторонам.
Очень часто тонером забиваются втулки и появляются приколы. Еще в самом картридже обязательно нужно очищать лезвие дозирования (то что метталическое), как правило во время 3 заправки, там появляется накат тонера и из за него аппарат начинает сначала печатать бледно, потом резко протиратется фотоцилиндр. Из опыта данные картриджи в среднем отхаживают по 8000л. обычной печати (все подряд). Рекорд 12000л. Это без замены фотоцилиндра. Еще их опыта скажу что востанавливать или покупать востановленный картридж не целесообразно, может и 1 заправку не пройти. Удач |
Primary 18/05/2007 11:04 |
РЦП (Вал разряда) чистим ацетоном
Пылесосим щеточку. Плотной картонкой снимаем нагар с дозирующего лезвия (Мix - тут нету ракеля как такового) Засыпаем порошок Ставим картридж. Лезем в настроечки и регулируем яркость автомата (у сего аппарата ручной реглировки яркости нэт, но автомат настраиваемый) Кстати Загрязнение РЦП вызывает появление посторонних фонов и черных полос на картинке Загрязнение дозатора взыает неравномерность тона картинки при печати. (На листе серого цвета появляются полосы) Есть еще по форуму поиск. Месяца 3-4 назад про самсунги неплохо обсуждал народ и там все эти вопросы поднимались. |
DRUMaturg 20/02/2010 18:01 |
Доброе время суток!
У меня вот какая проблема: при распечатке, на бумаге тонер "размазанный" Что это может быть? Полскажите, пожалуйста. Заранее Спасибо! |
Олег Ал 21/02/2010 08:11 |
в сервис ,где заправляли, не пробовали с отпечатком сходить |
m.ix 21/02/2010 16:50 |
кашпировские отвечают
1 в СЦ 2 в СЦ за сменой тонера а перед этим как следует вычистить сакм картридж 3 купить новый картридж |
