HP 51645a обнуление
Umarjon
22/09/2006 22:09
Ребята нужно обнулить черный каттридж HP 51645a помогите устал менять катриджи помогите
tokar
23/09/2006 07:15
Umarjon, счётчик в принтере. Должно работать и на 51645
http://www.servicemanuals.ru/download/hp/hp6615.htm
http://www.servicemanuals.ru/download/hp/hp9xx.htm
http://www.startcopy.ru/repair/hpink3.htm
Umarjon
23/09/2006 14:26
Здравствуйте
спосибо за помошь
эти команды как выполнить не понял
если монжно подробно обьяните
я первый раз о обнулении катриджей
заране спасибо
tokar
23/09/2006 15:40
Umarjon писал:
для обнуления не надо выполнять команды улыбка . Надо заклеить стикером указанные контакты слева, вставить картридж, дать принтеру возможность его "увидеть", т.е. закрыть крышку, чтоб картридж ушёл на парковку. Опять открыть крышку, снять картридж. Отклеить стикер, и приклеить его на указанные контакты справа. И опять повторить операцию с закрыванием крышки. Снова открыть крышку, снять картридж. Отклеить стикер, и протереть контакты спиртом. Поставить картридж на место. Лучше это проделывать с распечаткой тест-листа после каждой смены ID на картридже.
А для того, чтобы принт печатал тест страницу, и нужны те команды, что расписаны на сервисмануал.ру. Как пользоваться?
На включенном принте, нажав и удерживая кнопку павер, жмёшь четыре раза кнопку "сброс", затем один раз кнопку"лист" . Отпускаешь кнопку "павер". Ждёшь когда принт напечатает листок. Всё.
Umarjon
26/09/2006 21:44
Спасибо за совет
я обязательно сделаю ваши сообшение
я поставил новый картридж но принт распечатал пару листов и показывает что черного катриджа нету я не могу что делать, поставил другой рабочий катридж он сработал, что мне делать с тем новым катриджом
m.ix
27/09/2006 03:19
Umarjon писал:
Видно левак был, картриджи подделывают.
Или восстанавливаю старые и продают.
При вскрытии смотреть на контактные площадки, что б не были истыканы.
Umarjon писал:
Его ты уже не обменяешь, хотя можешь попробовать, кассовый и товарный чек сохранил?
Можешь сказать что картридж не работает, ставлю другой без проблем.
Ну если не обменяют, попробуй обнулить его, хуже уже не куда.
tokar
27/09/2006 08:15
Umarjon, протри контакты на картридже и на каретке принтера этиловым спиртом. Не поможет - следуй совету m.ix, неси в магазин. Хотя надежда маленькая - расходники обычно не меняют.
