Umarjon
| Ребята нужно обнулить черный каттридж HP 51645a помогите устал менять катриджи помогите |
tokar
Umarjon
tokar
| Umarjon писал: | | эти команды как выполнить не понял |
для обнуления не надо выполнять команды . Надо заклеить стикером указанные контакты слева, вставить картридж, дать принтеру возможность его "увидеть", т.е. закрыть крышку, чтоб картридж ушёл на парковку. Опять открыть крышку, снять картридж. Отклеить стикер, и приклеить его на указанные контакты справа. И опять повторить операцию с закрыванием крышки. Снова открыть крышку, снять картридж. Отклеить стикер, и протереть контакты спиртом. Поставить картридж на место. Лучше это проделывать с распечаткой тест-листа после каждой смены ID на картридже.
А для того, чтобы принт печатал тест страницу, и нужны те команды, что расписаны на сервисмануал.ру. Как пользоваться?
На включенном принте, нажав и удерживая кнопку павер, жмёшь четыре раза кнопку "сброс", затем один раз кнопку"лист" . Отпускаешь кнопку "павер". Ждёшь когда принт напечатает листок. Всё. |
Umarjon
Спасибо за совет
я обязательно сделаю ваши сообшение
я поставил новый картридж но принт распечатал пару листов и показывает что черного катриджа нету я не могу что делать, поставил другой рабочий катридж он сработал, что мне делать с тем новым катриджом |
m.ix
Master Mixa
| Umarjon писал: | | принт распечатал пару листов и показывает что черного катриджа нету я не могу что делать, поставил другой рабочий катридж он сработал, |
Видно левак был, картриджи подделывают.
Или восстанавливаю старые и продают.
При вскрытии смотреть на контактные площадки, что б не были истыканы.
| Umarjon писал: | | с тем новым катриджом |
Его ты уже не обменяешь, хотя можешь попробовать, кассовый и товарный чек сохранил?
Можешь сказать что картридж не работает, ставлю другой без проблем.
Ну если не обменяют, попробуй обнулить его, хуже уже не куда. |
tokar
| Umarjon, протри контакты на картридже и на каретке принтера этиловым спиртом. Не поможет - следуй совету m.ix, неси в магазин. Хотя надежда маленькая - расходники обычно не меняют. |
