HP LaserJet 6L, плохое качество печати
muxx
25/09/2006 22:50
всем добрый день
господа, я решился обратиться к коллективному разуму, посколько своего не хватает.
я пытаюсь починить свой LJ 6L который печатает размытые/нерезкие отпечатки. на "engine test" вертикальные полосы выглядят нормально (они широкие, см. ниже), но когда я пробую печатать встроенный тест или с компьютера, видно что тонкие линии не пропечатываются, углы закгругляются. такое ощущение что отпечаток нерезкий/размытый и более низкой плотности. я сначала подозревал картридж, сегодня попробовал его в другом принтере, отпечатки совершенно нормальные, так что дело не в нём, а в принтере.
я сосканировал оба отпечатка и выложил файл по адресу
http://gw.muxx.spb.ru/img/printer.jpg
если посмотреть на письмо, вылезающее из принтера, то на нём практически не видно почтовой печати и текст размыт. так же видно, что светлый дизер на теле принтера виден на хорошем отпечатке, и отсутствует на плохом.
пробовал менять разрешение на 300dpi, никакой разницы.
с чего начинать ? что более вероятно, высоковольтный блок питания или лазер ?
заранее благодарю за любые идеи.
/макс
m.ix
25/09/2006 23:57
muxx,
Хороший у тебя сайт как и ник.
http://monitor.espec.ws/users/46774.html
Заполни профиль.
Почисть оптическую часть
лазер
зеркала-с ними по осторожнее-НЕ ПОЦАРАПАЙ
линзу
фотоприёмник.
Если память не изменяет, то это всё находится сверху.
Далее почисть все контакпы в нутри с которыми картридж соприкасается.
muxx
26/09/2006 00:23
заполнил. ватными палочками можно чистить ? спирт метиловый для протирки пойдёт ?
m.ix
26/09/2006 00:46
muxx писал:
Только и без спирта.
muxx
26/09/2006 01:25
а почему спирт противопоказан ?
m.ix
26/09/2006 01:30
1 осадок оставляет.
2 мутнеет пластмасса.
Когда я работал по ремонту данной техники, протирал только ватными палочками.
muxx
26/09/2006 01:58
а из какого материала изготовлен вращающийся отражатель ? у него напыление какое есть ?
m.ix
26/09/2006 02:08
muxx писал:
Ваткой его точно не поцарапаешь.
Да ещё чуть не забыл, смажь ось вращения зеркала - точнее подшибники.
И что б масло ни вкоем случае не разбрызгивалось, тк там очень большие обороты.
facks
26/09/2006 09:01
Для начала просто почистить принтер, вал переноса, печку.
Изображение закреплено? Тоесть не смазано? Лазер, можно подкинуть, раз уж есть такой принтер.
muxx
26/09/2006 13:04
всё кроме лазерной лабуды почищено.
изображение закреплено, не мажется. тонера болтающегося в принтере не видно.
насчёт "лазера подкинуть" не понял. подмигивание
спасибо большое !
facks
26/09/2006 15:47
muxx, ну если есть на чем проверить кртридж, значит есть аналогичный принт, а в нем есть лазер (заметь такойже точно). Переставить и исключить все остальное.
Vlad.
26/09/2006 21:09
Это севший лазер-изображение как бы расфокусированно.
muxx
26/09/2006 21:50
facks писал:
к сожалению переставить не получится. я просто попросил заправляльщиков картриджей проверить мой.
Добавлено 26/09/2006 18:51
Vlad. писал:
Vlad, вы судя по всему сталкивались с этой проблемой.
вы смотрели изображения на которые я сослался в оригинальном сообщении ? симптомы совпадают ?
tokar
27/09/2006 08:21
muxx писал:
может и до блока лазера когда-нибудь руки дойдут? А то как-то стрёмно получается, чуть-ли не основной виновник дефекта остался без регламента.
muxx
27/09/2006 11:25
tokar писал:
вчера почистил. никаких перемен. 8(
похоже пора задумываться о смене лазера ?
tokar
27/09/2006 18:04
muxx, ну можешь ещё резюки на управлении лазера покрутить, отметив их начальное положение, и в небольших пределах.
muxx
27/09/2006 23:06
там только один переменный резистор. милиπ$дерный совершенно.
я вот не понимаю, похоже что не только мощность лазера упала, но и фокусировка тоже: потому что:
- на частях изображения где белые буквы на чёрном фоне, они чернее чем надо.
- вертикальные линии хуже видны на отпечатке чем горизонтальные.
Ataman77
28/09/2006 07:43
Пробуй разобрать оптику полностью потому, что иногда без разбора не возможно подлезть к стёклам, а на них чаще всего от долгой эксплуатации образуются маленькие мутные пяточки если хорошо приглядеться то их можно увидеть. И протирай только салфетками без ворса и жидкостью для оптики. Обычно они оттераються на сухую.
Primary
29/09/2006 08:35
у 5L еще была проблема как мне помнится с RCP резиновый вал такой в картридже. ацетончиком его почистить попробуй. такую картинку видел я на аналогичном принтере клиента. помогла полная прочистка картриджа с заменой порошка на HP 1200 оригинал и немного подкрутил силу лазера
muxx
29/09/2006 11:02
так тот же самый картридж работает замечательно в другом принтере.
Олег Ал
29/09/2006 18:16
Primary писал:
PCR ацетончиком на HP крайне не рекомендую,уж лучше водичкой.А так он и сухой тряпкой отлично вытирается- это к слову
muxx писал:
-Взаимомвязанно
Primary
02/10/2006 10:13
Не раз чистил на 1200 и проблем не испытывалось. Хотя. Однажды встретился картридж на котором при такой прочистке снялся верхний слой резины. Но на качество печати такая операция не повлияла.
Vladimir_Ovchinnikov
06/10/2006 16:37
Попробуй снять линзу лазера,ватной палочкой почистить и посмотри через нее на свет, возможно ее помутнение .
tokar
06/10/2006 18:52
muxx, останови принт во время печати, посмотри, много ли остаётся тонера (имиджа изо) на ф.барабане? А то может всё-таки перенос барахлит, а лазер лечим улыбка .
muxx
06/10/2006 20:43
если я понимаю процесс верно, то в таком случае либо порошок оставался и болтался внутри корпуса принтера, либо картридж печатал так же фигово и на другом принтере. в принтере с картриджем соприкасается только один ролик, и то через бумагу. порошка ни внутри принтера, ни на бумаге на остаётся.
Добавлено 06/10/2006 17:49
достал сломанный LJ1300, пересадка лазера маловероятна потому что всё слишком несовместимо.
по этому поводу другой пост:
http://monitor.espec.ws/section5/post481007.html#481007
tokar
08/10/2006 07:34
muxx писал:
нет, неверно. При исправном переносе практически весь тонер, ушедший на "визуализацию" того, что нарисовал лазер на фотобарабане, переходит на лист бумаги. Остатки тонера снимаются с ф.барабана ракелем, и попадают в бункер отходов.
Если перенос неисправен (ролик переноса, напряжение переноса), то большой процент тонера остаётся на ф.барабане, и уходит в отработку. А изо на бумаге получается в лучшем случае бледное.
В любом случае, проверить, остановив принт во время печати, вытащить картридж, посмотреть на фотобарабан, и написать свои наблюдения в форум - занимает гораздо меньше времени, чем расписывание теории лазерной печати.
muxx
08/10/2006 13:26
сделал фотку:
http://gw.muxx.spb.ru/img/20061008-100904s.jpg
с одной стороны очевидно, что часть тонера не переносится на бумагу (верхняя часть барабана), с другой видно что изображение в принципе такое же как и на бумаге -- недостаточно плотное и не в фокусе, тонкие линии не видно (нижняя часть барабана). обратите внимание на букву "y" -- диагональная линия не видна, точно так же как на отпечатке.
tokar
08/10/2006 15:00
muxx, по штрихам было-бы видно лучше (нижняя часть изображения принтера, его тень), но и так заметно, что смазано. Всё-же придётся искать блок лазера
muxx
28/10/2006 19:22
поменял лазер, заработало как новое.
tokar
29/10/2006 08:18
muxx, ну и чудненько. Осталось только спросить цену на блок лазера улыбка
muxx
29/10/2006 12:26
цена - ноль. 8) вытащил из такого же сломанного (очень старые ролики).
TheDrive
09/04/2007 22:47
Разные драйвера на 6L дают разные результаты. Драйвер, встроенный в Win9х/XP гораздо проще и вроде бы безглючнее, однако при печати графики при 600dpi качество на вид хуже чем бывает на 150, везде "елочки" и очень мало оттенков серого. А тот который шел на родных дискетах (вообще то их там 2 - надо выбрать тот что без PCL, который аналогичен "виндовому") весьма корявый, написан еще под Win16 (не факт что под XP пойдет, под 98-NT работает), пихает в автозагрузку свою прогу, которая постоянно показывает окно на тему "нет бумаги" и прочий бред, однако графику печатает отменно - на все 600dpi (и это несмотря на то, что там всего то 1мег внутреннего ОЗУ). Так что перед разборкой принтера неплохо бы вникнуть в тонкости настройки софта. улыбка
KAborisych
20/01/2009 20:26
у меня весь лист выходит с принтера полностью черный,в чем причина?
Владимир Ар.
20/01/2009 22:58
Картридж заведомо рабочий подкидывали?
Если дело не в картридже, то может и лазер такое давать(проверяется так---заклейте часть щели в картридже, через которую лучик лазера попадает на фотобарабан. Сделайте тестовую страничку, если там, где заклеина щель нет черноты, то однозначно виноват лазер).
Может и контакт в принтере на вал заряда пропал.
Bulatfac
21/01/2009 08:17
у меня тоже проблема только на 5L муть одна я его перебрал чистил а толку то нет вставил новый картридж и все слегло клиент остался доволен браво!
KAborisych
21/01/2009 20:58
Однако виноват лазер! А с какого еще аппарата он может подойти кроме 6L
Владимир Ар.
21/01/2009 22:54
От 5L
