Струйник Canon I250 не видит печатающую головку.
teleservise
27/09/2006 07:54
Лето простоял. Засохла голова или причина в другом?
almaks
28/09/2006 06:28
От простоя потерял голову сомнительно, как определил, что не видит головку?
facks
28/09/2006 07:52
Когда засыхает, то не факт что теряет!
Если стояла лето, то неплохо бы отмочить, хоть чутка.
АвтоМаг
28/09/2006 20:14
У меня тоже такой же принтер и тоже лежал ХЗ сколько. Драйвера поставил а на печать (на готовность) не выходит. Правда нет чёрной чернильницы(цветная есть) . Но на чернила не ругается.
m.ix
29/09/2006 04:20
teleservise, http://monitor.espec.ws/section5/topic74072.html
Болезнь или как?
kit25 писал:
Принтер простоял лето не работая!!!!!!!
almaks
29/09/2006 05:20
АвтоМаг, опять же чего говорит, чем моргает?
Добавлено Сентябрь 29 2006
Да чернильницы ему пофиг
teleservise
29/09/2006 11:18
Да я тоже думаю, что дело не в засухе. Надеялся, что было у кого нибудь что-то похожее.
Primary
29/09/2006 17:30
А если попробовать снять башку и контакты в месте посадки и на самой голове стерочкой потереть?
m.ix
29/09/2006 19:28
Primary писал:
Ваткой смоченной нашатырём. Намного удобнее.
Но есть ли действительно есть контакты на картридже.
Дюзы не продувай.
Если конкретно то надо глядеть как собран принтер, точнее бошка-картридж.
Тут в прошлом году один кэноновский картридж разобрал точнее бошку.
Так бошка имела микрушку в которой были капиляры для прохождения чернил.
К сожалению потраха я выкинул- это что б не говорили что там нет ни каких капиляров.
В эпсонах там по другому сделано.
teleservise
30/09/2006 08:52
Контакты протирал. Там с контактов идет широкий шлейф в сторону дюз. Дальше не разбирал.
Primary
02/10/2006 09:26
m.ix если мне память не изменяет то у этой модели принтера на картридже вообще нет контактов. там стоит 24 чернильницы.
m.ix
02/10/2006 13:10
m.ix писал:
almaks
03/10/2006 05:10
О чем колотимся? Вытащите чернильницы, замажте дюзы пластилином принтер все равно будет делать вид что работает. Не выходит в готовность это немного не из этой оперы подмигивание
АвтоМаг
03/10/2006 06:48
almaks, Да получается не выходит в готовность.Я так понял что чистый лист должен прогонять если на печать что-то послал. А тут тишина ! Моргает только индикатор жёлтым и всё . недовольство, огорчение
almaks
04/10/2006 07:37
Ну наконец то дождался по количеству мыргов определись здесь http://www.startcopy.ru/codes/canon_ip.htm
teleservise
04/10/2006 13:12
Ссылка хорошая, но сам принтер ошибки не дает.
m.ix
05/10/2006 02:24
Вот так голова в разборе видно, это кристалл через который проходят чернила.
Чернила идут сверху вниз.
АвтоМаг
06/10/2006 19:47
almaks, Спасибо !!! Проверил , уже частично работает. Печатает одну страницу а потом зависает равнодушие Был переполнен адсорбер. Я зашёл в сервис но проги сброса не было (сегодня скачал) а когда выключил и включил принтер - он начал реагировать на команды с компа улыбка Осталось правильно сбросить и посмотреть будет ли зависать. улыбка
teleservise
07/10/2006 10:17
Пытался заказать голову, сказали, что проще купить новый принтер.
АвтоМаг
09/10/2006 08:43
teleservise, По подробнее опиши как ведёт себя принтер? На команды с компа реагирует ?
almaks, У меня при чистке головок выдаёт ошибку недовольство, огорчение Визуально пытаеться голову правее двинуть , а туда уже не куда.. печатает нормально.
teleservise
09/10/2006 11:35
Нормально включается, при отправке команды на печать - на монике сообщение: вставьте печатающую головку.
facks
09/10/2006 15:30
АвтоМаг,а энкодер (лента с рисками) чистая? еще бы и датчик счтывания энкодера прочистить
АвтоМаг
09/10/2006 16:24
facks, Лента -энкодер чистая. так как печать без сбоев , соответственно и оптика считывания чистая. Я так подозреваю что что-то с парковкой не в порядке.
Добавлено Октябрь 09 2006
teleservise, А всё-таки , сервиспрогой сброс не пробовал сделать ?? Ругается наверно вставьте чернила ?
facks
10/10/2006 07:25
На старткопи лежит прога и коды: http://www.startcopy.ru/codes/canon_ip.htm прогой если разобраться можно много чего посмотреть.
АвтоМаг
13/10/2006 07:36
teleservise, Ещё, плоский шлейф проверял ?
Mask
09/01/2007 12:57
Доброго всем времени суток.
У меня принтер Canon I320 не видит головку, шлейф проверял - целый, лента и датчики тоже в норме.
При включении он как ни вчем не бывало включается чистит бошку и выходит в режим, после отправки документа на печать выдает сообщение нет печатающей головки.
При открытии крышки головка выезжает а после закрытия назад не паркуется, а остается на месте и реагирует только на выключения.
Где можно что покопать???
Да еще сервисная прога при тесте запускает мигание индикатора по подсчету - отсутствует головка.
C.Ronaldo
30/01/2007 18:49
Mask,
Точно такая же проблема, с тем же i320! подскажите, что делать.
tancistt80
21/02/2011 11:26
[quote="m.ix"][b]teleservise[/b], http://monitor.espec.ws/section5/topic74072.html
Болезнь или как?
[quote]Лето простоял. Засохла голова или причина в другом?[/quote]
[quote="kit25"]Принтер простоял лето не работая!!!!!!! [/quote][/quote]
tancistt80
21/02/2011 13:06
Принтер Canon i250 не распознает головку. Индикатор готовности горит.При включении кп высвечивается табло:
не установлена ПГ. Головка стоит.Помогите советом .Влад
К А Т
21/02/2011 15:00
...а чем тут можно помочь-то? Неисправна печатающая головка, в головке ремонтировать нЕчего, только менять. СтОит новая печатающая головка примерно столько же ( или даже чуть дороже ) чем новый принтер такого же класса... ...выводы сделаете сами?
...есть вариант для людей, которые хоть немного разбираются в электронике и дружат с паяльником - но вероятность оживить аппарат ( заставить его принять неисправную головку ) не более 5%, а то, что эта головка будет ещё и печатать - вероятность предсказать не берусь... ...так что это если только из спортивного интереса, без особой надежды на благоприятный исход...
tancistt80
21/02/2011 16:33
Спасибо за ответ. Влад
m.ix
21/02/2011 20:06
tancistt80, К А Т, На дату смотрите!!!
К А Т
21/02/2011 20:58
m.ix, я в общем-то посмотрел на дату последнего вопроса в теме и ответил на него. Лично я что-то нарушил?
