Как отмочить головку у струйника Canon i250??????
kit25
Сообщение #1 от 28/09/2006 23:00 цитата
Принтер простоял лето не работая!!!!!!! Сейчас печатает через раз и очень плохо (полосатым изображением)!!!!!!! Посоветовали отмочить головку, но не посоветовали как!!!!!!! Помогите, я без принтера как без рук!!!!!!!!!
Yurrrrrrrrrrrrrrik73
Сообщение #2 от 28/09/2006 23:16 цитата
Если головка вместе с картриджем снимается-вытаскивай и на насколько часов в такой растворчик-дисцилированная вода+нашатырь в расчете 5 к 1.Головку аккуратно соплами в раствор,на 2-3 мм погрузить.После процедуры просушить(можно феном аккуратно).Если головка не снимается -все равно пытайся салфетку туда подставить смоченную тем же вонючим раствором.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #3 от 29/09/2006 04:10 цитата
В Canon бошки отдельны - ихнее правило.
Разбери принтер достань голову и отмочи на пару дней.
Нашатырём не увлекайся - слишком разъедающая эта гадость.
kit25 писал:
kit25,
Советую отдать в мастерскую пока его не убил окончательно.
Primary
Техноманьяк
Primary
Сообщение #4 от 29/09/2006 08:24 цитата
В узв ванне на 1-2 цикла прогони либо в промывке либо в спирте но для головы лучше конечно промывочка.
kit25
Сообщение #5 от 29/09/2006 21:20 цитата
Если не нашатырем, то чем лучше отмачивать???
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #6 от 29/09/2006 21:22 цитата
Yurrrrrrrrrrrrrrik73 писал:
Сообщение #7 от 29/09/2006 22:06 цитата
ну уж конечно не спирт! Мне в Кэнон -центре посоветовали воду с нашатырем.Я купил ,правда ,у них и жидкость для отмачивания фирменную.,но она не так помогла ,как нашатырь с водой.Я отмачивал голову с s100-старый динозавр такой.
kit25
Сообщение #8 от 29/09/2006 22:18 цитата
А по времени сколько примерно отмачивать????? А то одни советуют 2-3 часа, вторые 12-15 часов, а третьи 2-3 суток!!!!!!!!
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #9 от 29/09/2006 22:37 цитата
Выглядит как дюшес, но не навкус.
kit25,
Отмачивай день-два.
Постарайся голову как бы подвесить, что б сопла смотрели строго вниз и не касались дна нобыли в жидкости.
Но опять же надо голову смотреть.
kit25,
Всё что тут сказано, ты делаешь на свой страх и риск.
А точнеее готовь бабки на новый принтер пока возишьсья с этим и преобретаешь опыт.
kit25
Сообщение #10 от 29/09/2006 23:44 цитата
Ладно попробую!!!!!!!! Всем спасибо огромное за отзывы!!!!!!! Потом напишу, что из этого вышло!!!!!!!!
Primary
Техноманьяк
Primary
Сообщение #11 от 02/10/2006 10:18 цитата
На моей памяти было около 10 принтеров с подобной конструкцией печатающего узла. В некоторых случаях клиент сам эксперементировал с отмачиванием головы.
Обычно заканчивалось все еще хуже чем было изначально.
Итак по порядку. Причин для полосатости две. Первая забиты дюзы, вторая изменилась взякозть краски либо краска не соответствует.
В данный принтер не рекомендую заливать чернила от HP особенно Ink Mate. Особо вредничают после такой заправки черные чернильницы.
Для прочистки головы лучше использовать промывочную жидкость. Причем пойдет любая жидкость кроме Epsonовской ибо у нее хим состав другой. Если есть Ультразвуковая ванно то в ней промывка пройдет намного быстрее и лучше. за неименнем оной ставим на срок от 12 до 24 часов в промывку. По поводу нашатыря. Не стоит в нем отмачивать столь долгие сроки ибо оон аггресивен и способен повредить головку.
Сами чернильницы неплохо бы промыть под теплой проточной водой и заново заправить. Т.к. в некоторых чернильницах сверху залито масло которое и забивает дюзы когда краска кончается.
В 90% случаев проблема устраняется
almaks
Спокойный как удав
almaks
Сообщение #12 от 04/10/2006 08:27 цитата
Ко всему выше сказанному, отмочка конечно обязательна но при пользовании левыми чернилами частенько забиваются не только дюзы, а еще и капилярная система подачи чернил к голове. Я решил это так, после отмочки вытаскиваю чернильницы и в посадочные места заливаю дисцилированной воды 3-4мл. дальше сервисная команда прочистить дюзы и так несколько раз. И чернила экономятся и волки сыты, только после установки чернильниц на место обязательно делаю прокачку.
kit25
Сообщение #13 от 13/11/2006 12:21 цитата
Вобщем поотмачивал я головку и решил купить новый принтер, потому что из этого ничего не вышло! Сутки отмачивал в нашатыре с дист. водой, потом просушил, поставил в принтер и все то же самое! Теперь еще новая проблема- памперсы засрались! Так что чем бегать по сервисным центрам и прочее дешевле будет купить новый принтер!!!
Трям
Сообщение #14 от 13/11/2006 14:03 цитата
"Мистер Мускул" Вам поможет..
Stas_comp_1
Сообщение #15 от 13/11/2006 18:05 цитата
Трям, ...или Gala...
Vovan253
Сообщение #16 от 13/11/2006 22:08 цитата
Ультразвуковая ванна -то что нада долго мучился пока не купил теперь 90% головок Epson и Canon отмачиваю до идеального состояния
Vlad.
Сообщение #17 от 14/11/2006 23:29 цитата
Снимаем емкость для чернил и видим в головке краско- заборную сеточку-шприц (без иголки)с водкой(спиртом) прижимаем к ней и (нежно) впрыскиваем туда-сильно давить не надо-пару раз достаточно-помогало в запущенных случаях.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #18 от 15/11/2006 00:32 цитата
Vlad. писал:
Иначе улетает нижняя с дырочками часть головы, которую уже точно назад не прилепишь.
vvden
vvden
Сообщение #19 от 21/01/2007 18:06 цитата
После безуспешной промыки головки жидкостями, решил попробовать смазку баллончиках WD. Смочил губку WD-шкой и положил на головку.После трех часов результат превзошел все ожидания, принтер стал рисовать лечше нового.
Стрелец
Стрелец
Сообщение #20 от 22/01/2007 13:21 цитата
А меня этот принтер удивил - год стоял без работы из-за смены системы с 98 на ХР, а дров найти не могли....
Дрова поставил и он заработал как молодой......
