Струйник Canon I250 не видит печатающую головку. | |||||
| teleservise 27/09/2006 07:54 |
Лето простоял. Засохла голова или причина в другом? |
| almaks 28/09/2006 06:28 |
От простоя потерял голову сомнительно, как определил, что не видит головку? |
| facks 28/09/2006 07:52 |
Когда засыхает, то не факт что теряет!
Если стояла лето, то неплохо бы отмочить, хоть чутка. |
| АвтоМаг 28/09/2006 20:14 |
У меня тоже такой же принтер и тоже лежал ХЗ сколько. Драйвера поставил а на печать (на готовность) не выходит. Правда нет чёрной чернильницы(цветная есть) . Но на чернила не ругается. |
| m.ix 29/09/2006 04:20 |
teleservise, http://monitor.espec.ws/section5/topic74072.html
Болезнь или как?
| almaks 29/09/2006 05:20 |
АвтоМаг, опять же чего говорит, чем моргает?
Добавлено Сентябрь 29 2006 Да чернильницы ему пофиг |
| teleservise 29/09/2006 11:18 |
Да я тоже думаю, что дело не в засухе. Надеялся, что было у кого нибудь что-то похожее. |
| Primary 29/09/2006 17:30 |
А если попробовать снять башку и контакты в месте посадки и на самой голове стерочкой потереть? |
| m.ix 29/09/2006 19:28 |
Ваткой смоченной нашатырём. Намного удобнее. Но есть ли действительно есть контакты на картридже. Дюзы не продувай. Если конкретно то надо глядеть как собран принтер, точнее бошка-картридж. Тут в прошлом году один кэноновский картридж разобрал точнее бошку. Так бошка имела микрушку в которой были капиляры для прохождения чернил. К сожалению потраха я выкинул- это что б не говорили что там нет ни каких капиляров. В эпсонах там по другому сделано. |
| teleservise 30/09/2006 08:52 |
Контакты протирал. Там с контактов идет широкий шлейф в сторону дюз. Дальше не разбирал. |
| Primary 02/10/2006 09:26 |
m.ix если мне память не изменяет то у этой модели принтера на картридже вообще нет контактов. там стоит 24 чернильницы. |
| m.ix 02/10/2006 13:10 |
| almaks 03/10/2006 05:10 |
О чем колотимся? Вытащите чернильницы, замажте дюзы пластилином принтер все равно будет делать вид что работает. Не выходит в готовность это немного не из этой оперы ![]() |
| АвтоМаг 03/10/2006 06:48 |
almaks, Да получается не выходит в готовность.Я так понял что чистый лист должен прогонять если на печать что-то послал. А тут тишина ! Моргает только индикатор жёлтым и всё . ![]() |
| almaks 04/10/2006 07:37 |
Ну наконец то дождался по количеству мыргов определись здесь http://www.startcopy.ru/codes/canon_ip.htm |
| teleservise 04/10/2006 13:12 |
Ссылка хорошая, но сам принтер ошибки не дает. |
| m.ix 05/10/2006 02:24 |
Вот так голова в разборе видно, это кристалл через который проходят чернила.
Чернила идут сверху вниз. |
| АвтоМаг 06/10/2006 19:47 |
almaks, Спасибо !!! Проверил , уже частично работает. Печатает одну страницу а потом зависает Был переполнен адсорбер. Я зашёл в сервис но проги сброса не было (сегодня скачал) а когда выключил и включил принтер - он начал реагировать на команды с компа Осталось правильно сбросить и посмотреть будет ли зависать. ![]() |
| teleservise 07/10/2006 10:17 |
Пытался заказать голову, сказали, что проще купить новый принтер. |
| АвтоМаг 09/10/2006 08:43 |
teleservise, По подробнее опиши как ведёт себя принтер? На команды с компа реагирует ?
almaks, У меня при чистке головок выдаёт ошибку Визуально пытаеться голову правее двинуть , а туда уже не куда.. печатает нормально. |
| teleservise 09/10/2006 11:35 |
Нормально включается, при отправке команды на печать - на монике сообщение: вставьте печатающую головку. |
| facks 09/10/2006 15:30 |
АвтоМаг,а энкодер (лента с рисками) чистая? еще бы и датчик счтывания энкодера прочистить |
| АвтоМаг 09/10/2006 16:24 |
facks, Лента -энкодер чистая. так как печать без сбоев , соответственно и оптика считывания чистая. Я так подозреваю что что-то с парковкой не в порядке.
Добавлено Октябрь 09 2006 teleservise, А всё-таки , сервиспрогой сброс не пробовал сделать ?? Ругается наверно вставьте чернила ? |
| facks 10/10/2006 07:25 |
На старткопи лежит прога и коды: http://www.startcopy.ru/codes/canon_ip.htm прогой если разобраться можно много чего посмотреть. |
| АвтоМаг 13/10/2006 07:36 |
teleservise, Ещё, плоский шлейф проверял ? |
| Mask 09/01/2007 12:57 |
Доброго всем времени суток.
У меня принтер Canon I320 не видит головку, шлейф проверял - целый, лента и датчики тоже в норме. При включении он как ни вчем не бывало включается чистит бошку и выходит в режим, после отправки документа на печать выдает сообщение нет печатающей головки. При открытии крышки головка выезжает а после закрытия назад не паркуется, а остается на месте и реагирует только на выключения. Где можно что покопать??? Да еще сервисная прога при тесте запускает мигание индикатора по подсчету - отсутствует головка. |
| C.Ronaldo 30/01/2007 18:49 |
Mask,
Точно такая же проблема, с тем же i320! подскажите, что делать. |
| tancistt80 21/02/2011 11:26 |
[quote="m.ix"][b]teleservise[/b], http://monitor.espec.ws/section5/topic74072.html
Болезнь или как? [quote]Лето простоял. Засохла голова или причина в другом?[/quote] [quote="kit25"]Принтер простоял лето не работая!!!!!!! [/quote][/quote] |
| tancistt80 21/02/2011 13:06 |
Принтер Canon i250 не распознает головку. Индикатор готовности горит.При включении кп высвечивается табло:
не установлена ПГ. Головка стоит.Помогите советом .Влад |
| К А Т 21/02/2011 15:00 |
...а чем тут можно помочь-то? Неисправна печатающая головка, в головке ремонтировать нЕчего, только менять. СтОит новая печатающая головка примерно столько же ( или даже чуть дороже ) чем новый принтер такого же класса... ...выводы сделаете сами?
...есть вариант для людей, которые хоть немного разбираются в электронике и дружат с паяльником - но вероятность оживить аппарат ( заставить его принять неисправную головку ) не более 5%, а то, что эта головка будет ещё и печатать - вероятность предсказать не берусь... ...так что это если только из спортивного интереса, без особой надежды на благоприятный исход... |
| tancistt80 21/02/2011 16:33 |
Спасибо за ответ. Влад |
| m.ix 21/02/2011 20:06 |
tancistt80, К А Т, На дату смотрите!!! |
| К А Т 21/02/2011 20:58 |
m.ix, я в общем-то посмотрел на дату последнего вопроса в теме и ответил на него. Лично я что-то нарушил? |
