Сканер HP SJ 3P-уходит в защиту после подкл. к компу | |||
| Serhab 10/10/2006 15:08 |
При включении всё как обычно-двигатель отрабатывает позицию, лампа светится и есть готовность.Стоит подключить интерфейсный кабель(разьём СКАЗИ-на стороне сканера) к ЛПТ порту- БП сканера вырубает все напруги-видимо срабатывает защита.Ни у кого такого не было, в какой стороне копать-цепи интерфейса? |
| tokar 10/10/2006 15:19 |
тебе самому-то не кажется странной такая фраза? ![]() |
| gonzo 10/10/2006 16:14 |
Serhab, не думаю, что Вы могли так жестоко ошибиться, соединив два разных интерфейса! Скорее, это описка.
Проверьте кабель на КЗ внутри разъемов, желательно заменой. |
| Serhab 10/10/2006 17:28 |
Возможно что у пользователя там и стоит СКАЗИ плата, я не спрашивал(попало через третьи руки), но тот кто принёс ничего не сказал об этом, завтра буду разбираться. Разьем, тот что в сканер гораздо шире(его не перепутаешь), а на другом конце кабеля обычный ЛПТ (25к.).Вопрос-куда его втыкать всё равно спасибо.Я потому и спрашиваю, может кто сталкивался-к нам сканеры очень редко носят. |
| m.ix 10/10/2006 17:39 |
SCSI только к SCSI, хотя внешне похожи. Да ещё для некоторых сканеров нужна специфическая плата -контроллер. У меня сказёвый сканер, тоже думал можно воткнуть. Но ни чего похожего на КЗ не было. Просто ни чего не случилось, в плане отключения компа или нахождения нового оборудования. Serhab, А туда к чему ты сканер подключал, к компу, порт после этого работал в норме, если к непу принтер подключить. Возможна проблема в контроллере сканера. |
| Serhab 10/10/2006 17:46 |
m.ix, комп вроде живой, порт тоже, но сканер при соединении с компом вырубается! а комп работает, ну Юзьвери тот кто принёс сказал что так и было, завтра я им мозги прочищу ![]() |
| Mikkey 11/10/2006 10:27 |
Serhab, насколько помню, если разъём от скази воткнуть в лпт (они одинаковые, вот частенько и путают), ничего не вырубалось, однако втыкать его нужно в скази-контроллер, а не лпт.
Возможно уже чего напортачили сувая куда непопадя. |
| Serhab 11/10/2006 16:30 |
Вообщем всыпали мы этому Юзверю по первое число, блин сразу притащила СКАЗИ плату.Поговорили, а они вон че удумали: решили подключить сканер к другому компу(плату естественно из старого не вытаскивали)-ну и в похожий порт ЛПТ втыкнули, а он вырубается.Они к нам сканер притащили-не работает Ну мы его как обезьяны тоже давай в первый похожий порт совать .ДА, облажались, Юзверь Юзьверем-мы тоже хороши.Сканер скорее всего рабочий, некогда проверить, но надо на всякий случай |
