САМСУНГ 1210 лазерник поскажите | |||||
| 999dima 27/11/2006 10:29 |
САМСУНГ 1210 лазерник поскажите сопротивление
датчика температуры ? Принтер включается. Напряжение на лампу не приходит, термо пред целый, через некоторое время моргают все светодиоды[/quote] |
| tokar 27/11/2006 11:38 |
порядка 200 ком.
а при чём тут датчик температуры? Лампа должна хотя-бы один раз включится, чтобы нагреть датчик Скорее термостат не работает, или управление лампой. |
| 999dima 27/11/2006 11:41 |
А в начальный момент проц анализирует сопротивление датчика??? |
| tokar 27/11/2006 12:37 |
999dima, конечно. Только вот непонятно из поста - принт педалями крутит или нет, перед тем как заморгать лампочками? |
| 999dima 27/11/2006 12:55 |
крутит |
| tokar 27/11/2006 14:02 |
999dima, моргает лампами всеми сразу, или поочерёдно?
Удостоверься в наличии сигнала "fuser on" на разъёме CN5-16 (0-активный), и в приходе +24в на контакты 13, 15 того-же разъёма. Можно коротко подать "0" на конт.16 - если лампа загорится, то её цепи исправны. Если нет, то прозванивай элементы управления лампой. |
| 999dima 27/11/2006 14:55 |
моргает поочередно.
Сейчас посмотрю. Добавлено 27/11/2006 16:00 термодатчик звонится 260 кОм |
| tokar 27/11/2006 16:02 |
999dima, посмотри вот здесь, и определись с ошибкой
http://www.startcopy.ru/likbez/sams_ind.htm |
| DJ_Klim 09/12/2008 12:47 |
Народ! Подскажите! В чем может быть причина! У меня Samsung ml 1210 принтер нормальный. Но в один прекрасный день после включения у него стали моргать все 3 индикатора, и на этом все - больше не печатает. Подскажите, как привести его в рабочее состояние. Нужно срочно. ВСЕМ СПАСИБО!!! ![]() |
| Maxik 10/12/2008 01:27 |
Выкинуть его и он придет в норм состояние! |
