САМСУНГ 1210 лазерник поскажите
999dima
Сообщение #1 От 27/11/2006 10:29 цитата
САМСУНГ 1210 лазерник поскажите сопротивление
датчика температуры ?
Принтер включается. Напряжение на лампу не приходит,
термо пред целый, через некоторое время моргают все светодиоды[/quote]
tokar
Сообщение #2 От 27/11/2006 11:38 цитата
порядка 200 ком.
999dima писал:
а при чём тут датчик температуры? Лампа должна хотя-бы один раз включится, чтобы нагреть датчик Скорее термостат не работает, или управление лампой.
999dima
Сообщение #3 От 27/11/2006 11:41 цитата
А в начальный момент проц анализирует сопротивление датчика???
tokar
Сообщение #4 От 27/11/2006 12:37 цитата
999dima, конечно. Только вот непонятно из поста - принт педалями крутит или нет, перед тем как заморгать лампочками?
999dima
Сообщение #5 От 27/11/2006 12:55 цитата
крутит
tokar
Сообщение #6 От 27/11/2006 14:02 цитата
999dima, моргает лампами всеми сразу, или поочерёдно?
Удостоверься в наличии сигнала "fuser on" на разъёме CN5-16 (0-активный), и в приходе +24в на контакты 13, 15 того-же разъёма. Можно коротко подать "0" на конт.16 - если лампа загорится, то её цепи исправны. Если нет, то прозванивай элементы управления лампой.
999dima
Сообщение #7 От 27/11/2006 14:55 цитата
моргает поочередно.
Сейчас посмотрю.
Добавлено 27/11/2006 16:00
термодатчик звонится 260 кОм
tokar
Сообщение #8 От 27/11/2006 16:02 цитата
999dima, посмотри вот здесь, и определись с ошибкой
http://www.startcopy.ru/likbez/sams_ind.htm
DJ_Klim
Сообщение #9 От 09/12/2008 12:47 цитата
Народ! Подскажите! В чем может быть причина! У меня Samsung ml 1210 принтер нормальный. Но в один прекрасный день после включения у него стали моргать все 3 индикатора, и на этом все - больше не печатает. Подскажите, как привести его в рабочее состояние. Нужно срочно. ВСЕМ СПАСИБО!!! браво! браво! браво!
Maxik
Maxik
Сообщение #10 От 10/12/2008 01:27 цитата
Выкинуть его и он придет в норм состояние!
