HP 6L печатает чёрный лист | |||
| alexmspb 16/01/2007 17:38 |
Принтер лежал долго и не известно как он вообще работал. Установил новый катридж, принтер выдаёт чёрный лист с хрустящим звуком. Разобрал термоузел и увидел такое безобразие - термоплёнка порвана, край замят и присутствует только 19 см. по ширине; резиновый вал с трещинами и по краям загрязнён чернотой от тонера; на самом термоэлементе по краям присохший тонер.
Вопрос - если установить новую термоплёнку и вал, будет ли печататься нормально или всё же есть ещё в чём то проблема? И стоит ли менять термоэлемент? Принтер ремонтирую первый раз и для себя. Заранее, всем Спасибо! |
| Vlad. 16/01/2007 23:45 |
Черный лист от отсутствия контакта на картридж-печка не причем-меняй термопленку-почисти резиновый вал-подогни контакт(почитай форум) и будет тебе счастье ![]() |
| alexmspb 17/01/2007 11:17 |
Vlad., А термоэлемент надо чистить и чем? И вал имеет отрывы верхнего слоя. |
| Мстислав 17/01/2007 17:58 |
Вообще лучше всего керосином ,а потом промыть сильно влажной мыльной тряпкой.а потом насухо Добавлено 17/01/2007 19:37 А вал в помойку |
| alexmspb 17/01/2007 19:10 |
Мстислав, Спасибо за ответ.
Я пробовал спиртом, но отчистилось не всё. |
| Vlad. 17/01/2007 21:50 |
Я привык ацетоном-потом спиртом или водой-нагар удаляю зубочисткой(удобно и не вредит)-если вал без (выкусов) то будет жить ![]() |
| snapoid 24/01/2007 18:24 |
по практике скажу - новый ОРИГИНАЛЬНЫЙ термоузел в сборе ходит намного дольше чем перебранный термоэлемент с новой термопленкой(хотя конечно и по цене разница будь здоров - почти в 2-3 раза, а может и руки у меня слишком шаловливые, и термосмазку подбирать...) |
| AlexanderK 05/02/2007 04:01 |
Ацетоном все убирается, пленку поменяй и контакты проверь. И будет тебе счастье. |
| pitan 11/03/2007 23:44 |
Но на всякий случай проверь лампы сканирования. |
| :wdm: 21/03/2007 10:36 |
а с ацетоном не переусердствуй, не стер бы чего лишнего, |
