HP 6L печатает чёрный лист
alexmspb
Сообщение #1 от 16/01/2007 17:38 цитата
Принтер лежал долго и не известно как он вообще работал. Установил новый катридж, принтер выдаёт чёрный лист с хрустящим звуком. Разобрал термоузел и увидел такое безобразие - термоплёнка порвана, край замят и присутствует только 19 см. по ширине; резиновый вал с трещинами и по краям загрязнён чернотой от тонера; на самом термоэлементе по краям присохший тонер.
Вопрос - если установить новую термоплёнку и вал, будет ли печататься нормально или всё же есть ещё в чём то проблема? И стоит ли менять термоэлемент? Принтер ремонтирую первый раз и для себя.
Заранее, всем Спасибо!
Vlad.
Сообщение #2 от 16/01/2007 23:45 цитата
Черный лист от отсутствия контакта на картридж-печка не причем-меняй термопленку-почисти резиновый вал-подогни контакт(почитай форум) и будет тебе счастье классно!
alexmspb
Сообщение #3 от 17/01/2007 11:17 цитата
Vlad., А термоэлемент надо чистить и чем? И вал имеет отрывы верхнего слоя.
Мстислав
Сообщение #4 от 17/01/2007 17:58 цитата
alexmspb писал:
Вообще лучше всего керосином ,а потом промыть сильно влажной мыльной тряпкой.а потом насухо
Добавлено 17/01/2007 19:37
А вал в помойку
alexmspb
Сообщение #5 от 17/01/2007 19:10 цитата
Мстислав, Спасибо за ответ.
Я пробовал спиртом, но отчистилось не всё.
Vlad.
Сообщение #6 от 17/01/2007 21:50 цитата
Я привык ацетоном-потом спиртом или водой-нагар удаляю зубочисткой(удобно и не вредит)-если вал без (выкусов) то будет жить классно!
snapoid
Сообщение #7 от 24/01/2007 18:24 цитата
по практике скажу - новый ОРИГИНАЛЬНЫЙ термоузел в сборе ходит намного дольше чем перебранный термоэлемент с новой термопленкой(хотя конечно и по цене разница будь здоров - почти в 2-3 раза, а может и руки у меня слишком шаловливые, и термосмазку подбирать...)
AlexanderK
Сообщение #8 от 05/02/2007 04:01 цитата
Ацетоном все убирается, пленку поменяй и контакты проверь. И будет тебе счастье.
pitan
Сообщение #9 от 11/03/2007 23:44 цитата
Но на всякий случай проверь лампы сканирования.
:wdm:
Сообщение #10 от 21/03/2007 10:36 цитата
а с ацетоном не переусердствуй, не стер бы чего лишнего,
