ксерокс Canon FC108 | |||||
| Jad 03/02/2007 16:41 |
в работе ксерокса при операции копирования заметны лишние шумы, точнее скрип. Какой смазкой пользоваться и есть ли спец. отверстия для подачи смазки на вращающиеся детали. |
| tokar 04/02/2007 10:25 |
Jad, в основном скрипы возникают в картридже, термоузле, в узле регисртрации, в узле захвата бумаги, иногда в редукторе. Даже бумага может скрипеть. Определись с источником. |
| Jad 04/02/2007 14:40 |
скрип исходит из узла выхода бумаги. какой смазкой можно устранить??? |
| tokar 04/02/2007 17:09 |
Jad, скорее всего скрипит термоплёнка по нагревателю. Только вот незадача - придётся разбирать копир, снимать термоузел, разбирать его, снимать термоплёнку, чистить узел (да и весь копир тоже), мазать термоэлемент небольшим колличеством смазки, например KF9-0500-00L. Потом собрать. |
| Jad 05/02/2007 07:55 |
Извините за фрейм. Термопленка расположена не на картридже???? |
| tokar 05/02/2007 08:48 |
Jad, термоплёнка находится в термоузле, вращается вокруг нагревательного элемента, предохраняет тонер (перенесённое на бумагу изображение) в процессе закрепления, от размазывения по бумаге, и прилипания к тэну. Представляет из себя тонкостенную элластичную пластиковую трубу, одеваемую на арматуру термоэлемента.
А копир, который ксерокс, или сапоп, всё-же лучше отдать в ремонт. Хотя, хозяин - барин. |
| Jad 05/02/2007 18:00 |
Благодарю за разЪяснение |
| Alex_Vol 10/02/2007 20:23 |
Название темы похоже на словосочетание "Боинг Ту-154". И это на техническом форуме
Кроме термопленки основные "скрипящие" места на копировальных аппаратах этой серии (FC/PC): 1. Ролики под валом регистрации. 2. Ролики на пружинках на выходе из печки. 3. Сам картридж. |
| fantom 1980 17/02/2007 12:40 |
веретеночкой пружинки на выходе из печки смаж и прогоди 20 листов для выхода лишней смазки |
| Иван 111 24/03/2009 12:46 |
Добрый день! Меня зовут Иван. Подскажыте пожалуйста как правильно чистить и заправлять картридж к ксероксу FC 108. Заправил и не работаэт. Только одна сторона ито очень плохо а остальная не идот. што делать подскажыте очень буду благодарен. |
| tokar 24/03/2009 13:08 |
Иван 111, http://workoffice.ru/content/view/63/52/ |
| JohnK 05/04/2009 19:16 |
