ксерокс Canon FC108
Jad
Jad
Сообщение #1 От 03/02/2007 16:41 цитата
в работе ксерокса при операции копирования заметны лишние шумы, точнее скрип. Какой смазкой пользоваться и есть ли спец. отверстия для подачи смазки на вращающиеся детали.
tokar
Сообщение #2 От 04/02/2007 10:25 цитата
Jad, в основном скрипы возникают в картридже, термоузле, в узле регисртрации, в узле захвата бумаги, иногда в редукторе. Даже бумага может скрипеть. Определись с источником.
Jad
Jad
Сообщение #3 От 04/02/2007 14:40 цитата
скрип исходит из узла выхода бумаги. какой смазкой можно устранить???
tokar
Сообщение #4 От 04/02/2007 17:09 цитата
Jad, скорее всего скрипит термоплёнка по нагревателю. Только вот незадача - придётся разбирать копир, снимать термоузел, разбирать его, снимать термоплёнку, чистить узел (да и весь копир тоже), мазать термоэлемент небольшим колличеством смазки, например KF9-0500-00L. Потом собрать.
Jad
Jad
Сообщение #5 От 05/02/2007 07:55 цитата
Извините за фрейм. Термопленка расположена не на картридже????
tokar
Сообщение #6 От 05/02/2007 08:48 цитата
Jad, термоплёнка находится в термоузле, вращается вокруг нагревательного элемента, предохраняет тонер (перенесённое на бумагу изображение) в процессе закрепления, от размазывения по бумаге, и прилипания к тэну. Представляет из себя тонкостенную элластичную пластиковую трубу, одеваемую на арматуру термоэлемента.
А копир, который ксерокс, или сапоп, всё-же лучше отдать в ремонт. Хотя, хозяин - барин.
Jad
Jad
Сообщение #7 От 05/02/2007 18:00 цитата
Благодарю за разЪяснение
Alex_Vol
Сообщение #8 От 10/02/2007 20:23 цитата
Название темы похоже на словосочетание "Боинг Ту-154". И это на техническом форуме улыбка
Кроме термопленки основные "скрипящие" места на копировальных аппаратах этой серии (FC/PC):
1. Ролики под валом регистрации.
2. Ролики на пружинках на выходе из печки.
3. Сам картридж.
fantom 1980
Сообщение #9 От 17/02/2007 12:40 цитата
веретеночкой пружинки на выходе из печки смаж и прогоди 20 листов для выхода лишней смазки
Иван 111
Сообщение #10 От 24/03/2009 12:46 цитата
Добрый день! Меня зовут Иван. Подскажыте пожалуйста как правильно чистить и заправлять картридж к ксероксу FC 108. Заправил и не работаэт. Только одна сторона ито очень плохо а остальная не идот. што делать подскажыте очень буду благодарен.
tokar
Сообщение #11 От 24/03/2009 13:08 цитата
Иван 111, http://workoffice.ru/content/view/63/52/
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #12 От 05/04/2009 19:16 цитата
ксерокс Canon FC108
Это всеравно что сказать: "Panasonic Samsung XXXXX" умора
Alex_Vol писал:
В точку. одобряю
