Принтер HL-1250 | |||
| Schatl100 13/03/2007 23:40 |
Доброе всем время суток !
У меня вот такой вопрос к специалистам : последнее время мой лазерный принтер HL-1250 стал плохо печатать, т.е. стал мазать бумагу (продольные полосы) при печати. Катридж ни разу не менялся, проработал принтер около 3-х лет. Вопрос состоит в том, что виноват в такой печати катридж и его надо менять или тут другая причина? Всем заранее спасибо за разъяснения. |
| pitan 14/03/2007 01:21 |
Может быть Samsung 1250/ Если так то во первых если заправил раз 6 и ниразу не чистил полностью и не протирал спиртом то сделай это. Если не поможет поменяй дозатор. Если конечно менял барабан. |
| Schatl100 14/03/2007 01:57 |
Нет, принтер называется именно Brother HL-1250. Ничего на нём не менял, до недавнего времени проблем таких не было. Катридж ни разу не заправлял, стоит родной, оригинал. |
| pitan 15/03/2007 00:24 |
А ремонт в квартире не делал не вынося принтера? |
| Schatl100 15/03/2007 00:32 |
Ни ремонт не делал, ни тараканов не травил, ни к соседке его не таскал .
А если серьёзно, то меня интересует всё-таки, виноват катридж или другая причина.Если есть опыт в таких вопросах-ответь. А так ...флудить ![]() |
| pitan 15/03/2007 20:57 |
Мне сейчас сложно точно установить причину.Потому что не приходилось держать в руках такой принтер. Но трудно поверить что принтер котоый ни разу не заправлялся может выдавать такую картину. Но если это так то проблема такого может быть в тонере или в загрязнении стекла сканера. Почему я и спросил про ремонт. Мне часто приносили после ремонта квартир с такой проблемой. |
| Schatl100 15/03/2007 21:37 |
Спасибо за ответ! Принтер я покупал с рук и не знаю, заправлялся ли он предыдущим хозяином. Придётся видимо покупать новый катридж.Старый чистить и перезаправлять новым тонером нет большого желания, да и не умею я это делать. |
| pitan 16/03/2007 00:43 |
Не спеши покупать новый картридж, он стоит от 70 до 100 доларов. Можна поменять фотобарабан который стоит около 10 доларов и будет то-же самое. По всей видимости у тебя фотобараьан и виновник. Барабана хватит на 5-6 заправок. Если для дома то тебе хватит на несколько лет. Удачи тебе. |
| Schatl100 16/03/2007 02:16 |
Спасибо , будем думать! (Если бы я ещё умел менять этот барабан ...) ![]() |
| pitan 16/03/2007 13:35 |
Внимательно посмотри и сам сообразиш. Вітаскивай втулки и снимай.Главное не бойся. |
| asm 02/04/2007 19:23 |
Насчет ремонта квартир что-то интересное, а я смотрю на картинку вижу что фотобарабан цел там может проблемы 3: 1 хорошо почистить этот картридж с полной разборкой 2 не тот порошок заправлен 3. нету вала вторичной чистки забыли поставить или сильно грязная. Когда будешь собирать учьти привставке фотобарабана немного посыпь нанего тонера т.к. трения фотобарабана может перевернуть ракель. А да еще может у тебя ракель сейчас перевернутый даже у меня то же такая была с картиной проблемой. А принтер твой нормальный дело только в картридже твое проблема ,можещь новый купить , если руки твой не доросли |
| polomasky 10/04/2007 11:35 |
asm, - прав. Единственное што есть в продаже ракели уже посипание тальком - так што ничего делать ненадо, только устанавливай и работай. Ну если чесно то бистрее думаю што ето тонер - такое бивало уже не раз. Покрайнепй мере после зими такое часто случаетса - смена климата, или штото вроде етого. А ракель вообще то не должна б вивернутса - она ж уже притьорлась - разве што била сирость и при етом включили принтер. |
| asm 12/04/2007 11:00 |
polomasky ракель может перевернуться, если ты ты хорошо почистил фото баробан и ракель т.е. трение возрастает так что приводит к переворачеванию я сам так много раз мучился раньше |
| fantom 1980 12/04/2007 22:45 |
вычести тонер картридж с пылесосом в ноль заправь хорошим тонером и все будет ок |
| asm 13/04/2007 19:59 |
А к стати где он сам!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
| Waldo 29/05/2007 16:25 |
Schatl100, Там картридж состоит из двух частей : Drum картридж и Toner картридж, так вот как раз с ТОНЕР картриджом у тебя и проблемы... Обычно такой фон в этих Бразерах даёт магнитный вал. Попробуй его почистить спиртом, бывало, что очень даже помогало... Удачи! |
| Schatl100 14/11/2008 15:28 |
Привет всем, кто советами помогал справится с проблемой. Прошу прощения что долго не выходил на сайт, попал в серьёзную автоаварию и был в больнице, сейчас всё вроде
ОК! Так вот по теме: виновником оказался Drum картридж, после его замены печатает принтер как новый. А Toner картридж остался старый, проблем с ним пока нет . |
