Lexmark Z 845 - все проблемы и решения сюда | |||||
| ДОБРЫНЯ 15/11/2007 16:10 |
Использую Lexmark Z 35; Z 815 уже более 4 лет, все проблемы обходил и решал. Решил пополнить парк принтеров новой моделью, а именно Lexmark Z 845
Проработал он у меня несколько дней и тут выдает сообщение: "В цветном картридже закончились чернила", ну ладно думаю, продолжаю печать, не тут-то было, печать идет в монохромном режиме! Решил переустановить его, сделал юстировку и прочистку, цвет есть! Но печать любой картинки цветной или текста цветного, все равно идет в монохромном режиме (настройки все соответствующие). Раньше на других принтерах (см. выше), печать все равно можно было после перезаправки продолжать, а тут блокировка такая! Кто с этим сталкивался и решил проблему, подскажите, как ее обойти (только не нужно говорить, чтобы купил новый катридж-иначе просто раззорюсь после 10 листочков распечатки) ![]() |
| ДОБРЫНЯ 16/11/2007 12:56 |
Сам себе отвечаю, вот что нарыл у производителя на сайте:
" Совместимость картриджей для данного принтера - Черный: 28**, 28A, 34 повышенной емкости - Цветной: 29**, 29A, 35 повышенной емкости - Фотокартридж: 31 **Неперезаправляемый лицензионный картридж для однократного использования. Использованный картридж необходимо вернуть в корпорацию Lexmark для дальнейшей переработки, повторной заправки или утилизации. К моменту необходимой замены картриджа в нем остается некоторое количество чернил. Сменные картриджи, на который не распространяются эти положения, также доступны в свободной продаже" Теперь мне все ясно, но все же, умельцы могут скорректировать драйвер для этого принтера так, чтобы снять такую блокировку? Отзовитесь!!!! |
| Tuzz 30/11/2007 13:16 |
Всем известно, что уровень чернил выдаваемый на монитор, не соответствует реальному уровню! А этот тип картриджей (последних выпусков) устроен так, что когда заканчиваются чернила, картридж становится непригодным! тоесть постоянно надо поддерживать уровень чернил, переодически дозаправлять, иначе....
Картриджи ранних выпусков, постоянно напоминали, что они пустые, или заканчиваются, но всеже печатали. Вот это можно было обдурить, подкоректированым драйвером. А в Вашем случае никак! ![]() |
| ДОБРЫНЯ 30/11/2007 19:34 |
Приобрел следущие картриджы №34 и №35 через интернет-магазин, бо в свободной продаже небыло. Печатою, вскоре индикатор прокукарекал, мол чернил нет, вынул, вскрыл, заправил, вставил обратно и ... продолжаю печатать! т.е. данные картриджы можно перезаправлять и они не блокируются програмно! ![]() |
| yurikel 30/11/2007 19:55 |
Тоже добавлю немного по данным принтерам т.к. и автор юзал и юзаю их модели начиная от Z35,Z600,Z615,Z815 и купил МФУ той же фирмы
Давал запрос на фирму по поводу картриджей вот выкладываю ответ,может кому пригодится:
Да предлогаю автору переименовать данную тему(убрать например Z845) остальное можно и оставить, и выкладывать сюда все о Lexmark |
| ДОБРЫНЯ 24/12/2007 00:33 |
Хотел так сделать, т.е. объединить все в одну кучу... но представляю как тема разрастется и искать нужное будет очень долго, потому оставлю как есть!
А теперь к нашему барану Z-845, на купленных картриджах № 34 и № 35 пропечатал (естественно с дозаправками) около 1000 листов ф.А4 в полном цвете на матовую бумагу Lomond 230 г/мм, начинает глючить, пошел в интернет-магазины Киева заказывать новые! А у кого как печатают эти картриджы? |
| GekaAE 15/02/2008 20:36 |
Доброго времени суток.
Столкнулся со следующей проблемой: картридж 29А(вроде можно перезаправлять - программа ретурн от Лексмарк не указана) - принтер выкинул предупреждение о том , что мало чернил - я заправил. А принтер все равно говорит - вам скоро придется заменить картридж. (сколько не рылся в настройках принтера - нигде нет опции старый/новый картридж, как в других Лексмарках). - чего ждать? Прим. опасения что будет как с картриджем 29 - скажет надо поменять и трындец - присутствуют. принтер Z1300. Никто не сталкивался с таким? Как с уровнем чернил на перезаправленых картриджах? |
| yurikel 15/02/2008 21:08 |
GekaAE, Я же выше писал 29А и 28А (они чипованные)эти картриджи заправить нельзя,полько замена. |
| GekaAE 15/02/2008 22:30 |
у меня был №29 (без буквы) - 18С1429- однозначно заправлять НЕЛЬЗЯ - шел вместе с принтером, при продаже. теперь я купил №29А.-18С1529Е. выходит и тот, и тот не подлежит заправке?. |
| yurikel 15/02/2008 22:56 |
прочитай внимательно тему , там все написано про 29А и 28А |
| GekaAE 16/02/2008 08:25 |
там написано, что картриджи без буквы А можно заправлять - сообщаю - НЕЛЬЗЯ - проверено на себе. |
| yurikel 16/02/2008 09:31 |
GekaAE, если так то они тогда вообще незаправляются ,у меня 29А и 28А то те тоже 100% что незаправляются(проверено на себе),-после их заправки принтер непечатает и просит поставить новые картриджи а цитата -это ответ той фирмы мне которая занимается картриджами и чернилами.
А судя по цене этих картриджей то проще тогда вообще купить новый принтер. |
| GekaAE 16/02/2008 09:59 |
остается последняя надежда попробовать 34 и 35.
вот только цена смущает. |
| ДОБРЫНЯ 18/02/2008 00:38 |
Спецом для вас: 28а и 29а заправляй тупо и не обращай внимания на предупреждения принтера об уровне чернил, все равно печатает! Кстати 34 и 35 тоже после окончания заправляй и пользуйся так же. Именно 28 и 29 катриджы не печатают после дозаправки, там блокировка программная стоит у Lexmarka. Сам юзал и знаю! 34 и 35 катриджы распечатывали около 3000 листов в цвете без остановки с дозоправкой. ![]() |
| yurikel 18/02/2008 10:07 |
Незнаю как ты заправлял их -28а и 29а если у меня в принтере они неработают после заправки??? |
| ДОБРЫНЯ 19/02/2008 04:33 |
ммм... я бы показал видеороликом сам процесс заправки и настройки этих катриджей, но как это сделать на форуме? |
| GekaAE 19/02/2008 21:56 |
давайте поставим вопрос немного по другому.
У меня принтер Z1300 и в его опциях нет новый/старый картридж, то есть я подозреваю, что в один момент будет как с 29 картриджем - скажет заменить и откажется печатать. (сейчас стоит картридж 29А восклицательный знак и предупреждение - вам скоро придется заменить картридж). МОжет дело НЕ только в картриджах но и в принтерах (оборудовании)? |
| ДОБРЫНЯ 21/02/2008 18:20 |
Не обращай внимания на индикатор уровня чернил, тупо распечатывай! Проверено на себе! Работают катриджы после перезаправки 34 и 35. до сих пор пользуюсь. |
| GekaAE 21/02/2008 23:08 |
ДОКЛАДЫВАЮ: наступил ТОРЖЕСТВЕННЫЙ момент, когда принтер сказал: чернила закончились - необходимо ЗАМЕНИТЬ картридж. (напоминаю - картридж 29А).
выскочило окошко с предупреждением - а внизу окошка пункт - ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ. в нем выбираем не наблюдать уровень чернил и сообщить о неоригинальном картридже. После этого произошло немного чудес - компьютер сообщил, что найдено новое USB устройство и при его установке возникли проблемы. Далее при попытке распечатать ЛЮБОЙ документ выскакивало стандартное окно Лексмарка о печати, но принтер НЕ ПЕЧАТАЛ. Снес програмное обеспечение, ПОЧИСТИЛ реестр и поставил заново, выставил кучу галочек не сообщать о уровне чернил, не выводить, не наблюдать....... РЕЗУЛЬТАТ принтер ПЕЧАТАЕТ!!! но каждый раз выскакивает предупреждение-окошко с красным крестиком на картридже (напоминаю 29А) и текстом скоро придется заменить картридж. главное: ПРИНТЕР ПЕЧАТАЕТ. картридж 29А - можно перезаправлять. |
| ДОБРЫНЯ 23/02/2008 10:35 |
Отож!
Итак, методом практики установлено: следующие катриджи можно использовать после перезаправки - 28а; 29а: 34; 35 |
| GekaAE 23/02/2008 21:57 |
если получится размочить черный цвет в фото картридже№31 и с ним установим.
судя по цвету отпечатка чернил (на салфетке) еще актуален вопрос - какие чернила? оттенок явно бледнее, чем отпечаток с 29а. |
| ДОБРЫНЯ 27/02/2008 21:48 |
Я фотокатриджем №31 пользовался всего один раз, чернил для заправки не нашел...
Есть чернила пигментные и водорастворимые, так пигментные они ярче! ![]() |
| !Natalinka! 15/10/2008 14:52 |
Нигде не могу найти эти самые картриджы 28А и 29А.
Ужас какой- то!!! Может кто подскажет! ![]() |
| ДОБРЫНЯ 20/10/2008 01:55 |
Попробуйте через интернет-магазины, в строке поиска наберите название катриджа и вам выдаст все о них. А уже из списка подберете то, что вам ближе. |
| !Natalinka! 20/10/2008 14:47 |
За прбовала я!!! Только практически везде 28 и 29, без "А". Те не перезапр.
Но все равно спасибо
Буду искать... |
| Gobelin 22/10/2008 17:45 |
Закончился цвет в катридже (29A) решил купить 31 картридж (фото), поставил его на место черного, как и пологается, цветной оставил на месте.
Как печатал через цветной, так и печатает (в параметрах выставляю качество: фото), а фото не задействует, люди добрые помогите пожалуйста, кто знает как мне заставить свой принтер печатать через фото картридж
P.S.: Принтер Lexmark Z845. |
| Gobelin 22/10/2008 20:57 |
Что никто не сталкивался с подобной ситуацией, может мысли какие есть по этому поводу.
Пожалуйста помогите, срочно фотку надо распечатать. |
| Gobelin 24/10/2008 18:23 |
UP! |
| tokar 25/10/2008 07:16 |
ещё и тип бумаги поставь "фото" |
| Gobelin 25/10/2008 07:46 |
Пробовал ничего не выходит ![]() |
| tokar 25/10/2008 08:38 |
Gobelin, а почему решил, что фото картридж не печатает? |
| Gobelin 25/10/2008 10:31 |
tokar,
на данный момент цветной картридж закончился, ругается о замене и даже не пытается печатать с 31-го, а до этого был исчерпан синий цвет (в цветном) и печать шла с красным оттенком. Все это при установке параметров качества: фото, тип бумаги: фото/глянцевая. ДОБАВЛЕНО 25/10/2008 12:36 Если вытащить цветной, то пишет отсутствует картридж, на картинке: слева - №31, справа - нет! Хотя по одиночке и 29, и 34 работают. |
| tokar 25/10/2008 11:05 |
Gobelin, фото-картридж служит дополнением к цветному, и в твоём случае даёт цветные полутона плюс черный (черный/голубой/пурпурный цвета). |
| Gobelin 25/10/2008 11:33 |
tokar,
т.е. печать в любом случае идет через цветной картридж, а фото как дополнение к палитре и используется редко? |
| tokar 25/10/2008 14:02 |
Gobelin, именно так, только не "редко", а по мере необходимости (с точки зрения мозгов принта). |
| Gobelin 25/10/2008 14:34 |
Спасибо за разъяснение, tokar.
Плохо, конечно, что нельзя заставить 31-ый работать в одно лицо... |
| RINNA 13/02/2009 19:17 |
Фух, пока нашла эту темку, чуть свой новый Лексмарк Х 2550 в гроб не загнала...Там стояли 2 картриджа в наборе при покупке.
28 и 29. Вот 29 закончился, купила набор для заправки, заправила - а он 2 фотки напечатал и говорит: "Замените картридж"! А я-то его только заправила...вот крутила-вертела тот картридж, всю прогу Лексмарк Студио перелопатила...ниче сделать не смогла...
А оказывается он заправке не подлежит!!! Купила новый 29А и поставила - печатает... Но теперь меня волнует вопрос с перезаправкой, когда он закончится...Судя по рассказу GekaAE опять будут возникать сложности!
Рассказ получился сбивчивый...кто-то может подробно объяснить (из личного опыта опять же), что делать шаг за шагом, если принтер снова не захочет печатать с перезаправленным уже 29А картриджем?! Заранее спасибо всем откликнувшимся! ![]() |
| RINNA 17/02/2009 10:01 |
Слышала такое: "Чип надо менять каждый раз, т.к. в нем зашито конкретное число страниц, которое может отпечатать данный картридж". Допустим для принтера это 1500 стр.
т.е. получается, что человек мог распечатать, скажем, 1000 стр.(с заполнением листа свыше 5%), потом принтер ругнулся на нехватку тонера.Человек картридж заправил, но чип не менял, затем дело подошло к заветной цифре 1500 и принтерок остановился, ругнувшись на проблемы с картриджем? И как выйти из такой ситуации, если ты сам дома заправил и никакие чипы соответственно не менял??!! |
| ДОБРЫНЯ 20/10/2010 12:15 |
Новая тема:
При эксплуатации, Lezmark 845, возникает потребность полной очистки. Т.е. я его полностью разбираю, начинку в одну сторону, пластиковый корпус в ванную и отмываю по полной (ванную тоже потом приходиться от чернил отмывать) Так вот, после очередной чистки и сборки, принтер при печати начинает блокироваться выскакивающим окошком с предупреждением "застряла бумага", но на самом деле, этого нет! Что делать, это пипец принтеру или какой-то индикатор шалит? Кто знает, помогите решить проблему! В ремонт носил ранее принтера, но там они или не хотят или не могут починить. |
| valtv555 20/10/2010 13:14 |
значит с датчиком бумаги что-то не то (нужно механически проверить весь путь движения бумаги), либо после мытья влага попала на PCB и чтонить выбила.....спецы должны бы были разобраться, раз сервисом зовутся ![]() |
| ДОБРЫНЯ 20/10/2010 13:37 |
Что такое РСВ ?
p.s. Я на Украине живу, слышал что Lexmark свернул техподдержку в стране из-за корупции чиновников и уменьшении ввозной квоты для них. ДОБАВЛЕНО 20/10/2010 12:39 Да, забыл напомнить, что при включении или выключении, принтер пропускает бумагу без печати, просто прогоняет листок |
| valtv555 20/10/2010 13:51 |
PCB - центральная электронная плата. В Беларуси Лексмарк тоже свернулся, так что с запчастями никак практически.
Рецепт тот же - проверка всего тракта прохождения бумаги.... |
| ДОБРЫНЯ 20/10/2010 13:52 |
А что такое сброс ошибки и перепрошивка? Я сам смогу такое сделать?
Мне тут по телефону ребята знакомые сказали. |
| valtv555 20/10/2010 13:59 |
врядли тут прошивка виновата...особенно если это не вдруг а после манипуляций с корпусом произошло. а по прошивкам пусть ребята и объяснят. без обид, инфы в инете полно и так.... |
| ДОБРЫНЯ 21/10/2010 11:29 |
Стоп! Я понял почему датчик срабатывает, Когда вставляешь страницу, она садиться глубоко и подымает внизу рычажок датчика. Вот он и срабатывая выдает окно: "Застряла бумага..."
А почему так страница ложиться на рычажок? Скорее, это конструктивный брак.... Я все просмотрел внимательно, ничего постороннего не оказывает такое влияние на расположение страницы (следует заметить, что у этой модели принтера и раньше были глюки, когда, при печати, листы обычной бумаги шли по несолько страниц за один раз) Вышел из этого таким образом, четко наметил уровень расположения страницы на щитке вертикальном и ниже не размещал страницу. Пошло все нормально! |
| ДОБРЫНЯ 13/05/2011 13:09 |
Доброго все дня (ночи, вечера или как угодно)!
После длительной эксплуатации Z 845-го неожиданно принтер не стал видеть цветной катридж. Вставлял в каретку разные катриджы для этого принтера, все равно не определяет катридж... Перед этим я принтер разбирал и чистил от чернил. Может что-то нарушил? Но именно где искать причину, подскажите! |
