epson stylus C45 ошибка связи
KAN44
19/11/2007 08:52
помогите разобраться порт и шнур проверил - красный и зеленый индикатор горят постоянно
Wadim69
19/11/2007 13:17
А что тут разбираться? Меняй картриджи и печатай дальше. Другие проблемы по другому высвечиваются. А без замены картриджей порт не включится, защита от попыток пере прошивать картриджи встроенным програматором в принтер.
ARishat
11/12/2007 07:57
Была на днях похожая проблема. Принтер не определялся (Epson Stylis C45) выдавал ошибку связи.Попробовал со шнуром клиента, принтер определился. Утилита sscservr показала переполнение счётчика (со второго раза после сброса всё заработало).
Сейчас такая -же проблема с Epsonom 1270 А3.Дрова ставятся, выдаёт ошибку связи (пробовал с LPT и USB) пробовал обнулять картриджи.Неужели в старых принтерах есть встроенный програматор? Новый комплект картриджей неохота портить.
KolanSky
11/12/2007 13:13
ARishat, если Епсон 1270 включается, но неопределяется, то это скорее всего переполнен памперс.
Как обнулить нажатиями на кнопки читай тут http://www.servicemanuals.ru/download/epson/codes/1280reset.htm
