epson stylus C45 ошибка связи
KAN44
Сообщение #1 От 19/11/2007 08:52 цитата
помогите разобраться порт и шнур проверил - красный и зеленый индикатор горят постоянно
Wadim69
Сообщение #2 От 19/11/2007 13:17 цитата
А что тут разбираться? Меняй картриджи и печатай дальше. Другие проблемы по другому высвечиваются. А без замены картриджей порт не включится, защита от попыток пере прошивать картриджи встроенным програматором в принтер.
ARishat
Сообщение #3 От 11/12/2007 07:57 цитата
Была на днях похожая проблема. Принтер не определялся (Epson Stylis C45) выдавал ошибку связи.Попробовал со шнуром клиента, принтер определился. Утилита sscservr показала переполнение счётчика (со второго раза после сброса всё заработало).
Сейчас такая -же проблема с Epsonom 1270 А3.Дрова ставятся, выдаёт ошибку связи (пробовал с LPT и USB) пробовал обнулять картриджи.Неужели в старых принтерах есть встроенный програматор? Новый комплект картриджей неохота портить.
KolanSky
KolanSky
Сообщение #4 От 11/12/2007 13:13 цитата
ARishat, если Епсон 1270 включается, но неопределяется, то это скорее всего переполнен памперс.
Как обнулить нажатиями на кнопки читай тут http://www.servicemanuals.ru/download/epson/codes/1280reset.htm
