Epson stylus C45 выключается | |
| MVI 22/11/2007 17:19 |
Epson stylus C45 выключается при прогоне листа.
Из-за повышенного напряжения сети полетел БП. БП отремонтирован, выдает 36 и 5 вольт. Принтер запускается, каретка нормально двигается, лист гонит вперед и назад, но на печати произвольно выключается. Осциллографом видно, что выключению предшествуют провалы на 36 в при быстром прогоне листа. Вместо 36 в подал с АКБ 38 в, отработал без замечаний. При ремонте пользовался похожей схемой LX 300+, потом посмотрел схему БП С63. Там на двигатели подается 42 в., а какое напряжение должно быть у С45? Подскажите, пож-та, или скажите, где взять схему БП для С45. Заранее благодарен. |
| KolanSky 24/11/2007 14:15 |
36В и 5В - правильно. |
| makar.i 25/11/2007 15:58 |
KolanSky, не жмись!!!! давай полную схему ![]() |
| MVI 26/11/2007 11:55 |
KolanSky,
спасибо за схему. В общем-то я срисовал почти все, по крайней мере, необходимое для ремонта. На ОФИЦИАЛЬНОЙ схеме меня интересует только выходное напряжения и, может, какие-то замечания от фирмы. Кстати, хочу предупредить, что 5-ти вольт на выходе БП нет и быть не может. Оно произвольное. А вырабатывается 3,3 в или 5 в только на СЛЕДУЮЩЕЙ плате. |
| MVI 28/11/2007 12:21 |
К сожалению оказался виноват сам.
Привык работать с БП на основе ключевых схем, а тут аналоговая схема БП. При замене тр-ра поставил другой. Стоял 2SK2769(900 в, 3,5 а), такого не нашлось, поставил FS7KM(мне казалось подходящий), блок запустился, но плохо держал нагрузку, при нагрузке 56 ом напряжение падало с 40 в(поднято мной) до 26 в., причина - несоответствие характеристик расчетного полевика 2SK2769 и замены FS7KM. Поскольку нужного тр-ра не нашлось, поставил более подходящий 2SK703, поднял напряжение до 40 в и добавил емкость до 8000 мкф, при 56 омах нагрузки напряжение падало до 34 в. Прогнал почти 100 страниц, проблем не было. Вот таки пироги на простом БП выпеклись. |
