Epson stylus C45 выключается
MVI
Сообщение #1 От 22/11/2007 17:19 цитата
Epson stylus C45 выключается при прогоне листа.
Из-за повышенного напряжения сети полетел БП. БП отремонтирован, выдает 36 и 5 вольт. Принтер запускается, каретка нормально двигается, лист гонит вперед и назад, но на печати произвольно выключается. Осциллографом видно, что выключению предшествуют провалы на 36 в при быстром прогоне листа. Вместо 36 в подал с АКБ 38 в, отработал без замечаний. При ремонте пользовался похожей схемой LX 300+, потом посмотрел схему БП С63. Там на двигатели подается 42 в., а какое напряжение должно быть у С45? Подскажите, пож-та, или скажите, где взять схему БП для С45.
Заранее благодарен.
KolanSky
KolanSky
Сообщение #2 От 24/11/2007 14:15 цитата
36В и 5В - правильно.
  Stylus C4X_C48 series.rar  10.51 КБ  Скачано: 1037 раз(а)
makar.i
makar.i
Сообщение #3 От 25/11/2007 15:58 цитата
KolanSky, не жмись!!!! давай полную схему смех
MVI
Сообщение #4 От 26/11/2007 11:55 цитата
KolanSky,
спасибо за схему.
В общем-то я срисовал почти все, по крайней мере, необходимое для ремонта. На ОФИЦИАЛЬНОЙ схеме меня интересует только выходное напряжения и, может, какие-то замечания от фирмы.
Кстати, хочу предупредить, что 5-ти вольт на выходе БП нет и быть не может. Оно произвольное. А вырабатывается 3,3 в или 5 в только на СЛЕДУЮЩЕЙ плате.
MVI
Сообщение #5 От 28/11/2007 12:21 цитата
К сожалению оказался виноват сам.
Привык работать с БП на основе ключевых схем, а тут аналоговая схема БП. При замене тр-ра поставил другой. Стоял 2SK2769(900 в, 3,5 а), такого не нашлось, поставил FS7KM(мне казалось подходящий), блок запустился, но плохо держал нагрузку, при нагрузке 56 ом напряжение падало с 40 в(поднято мной) до 26 в., причина - несоответствие характеристик расчетного полевика 2SK2769 и замены FS7KM.
Поскольку нужного тр-ра не нашлось, поставил более подходящий 2SK703, поднял напряжение до 40 в и добавил емкость до 8000 мкф, при 56 омах нагрузки напряжение падало до 34 в. Прогнал почти 100 страниц, проблем не было.
Вот таки пироги на простом БП выпеклись.
