Luft
принтер Samsung ML1210
На печатаемом изображении присутствуют белые точки.
![](files/1_584.jpg)
Олег Ал
чистка картриджа производилась? |
Luft
Олег Ал писал: | чистка картриджа производилась? |
Конечно, тонер свежий, вал проявки заменил. Картридж на другом принтере печатает отлично, а вот на этом с такими точками... |
БАКСИ
Принтеру необходима полная профилактика. Блоку лазера особое внимание удели. |
Luft
БАКСИ писал: | Принтеру необходима полная профилактика. Блоку лазера особое внимание удели. |
Приинтер почищен до основания... Блок лазера исправный. Изображение рисуется на барабане отлично, а вот переносится уже с такими точками. Думаю что возможна проблема в вале переноса или в бушинге этого вала, а может и в электрической схеме...
Может кто нить сталкивался с такой неисправностью...??! |
Andreyka77
Да чистить нужно, но дело точно не в лазере. Проблему искать нужно, (если верно что на другом печатает нормально) в блоке фиксации, в печке проще говоря, похоже судя по рисунку не припекается тонер причины:
некачественный тонер, не та температура фьюзера, либо поцарапаный (грязный) тефлоновый вал.
кстати а как другие картриджи ведут себя в этом девайсе??(это первое что стоило попробовать)
и что имелось ввиду под "вал проявки"??вал снятия заряда или СВЧ барабан??? |
Luft
Andreyka77 писал: | Да чистить нужно, но дело точно не в лазере. Проблему искать нужно, (если верно что на другом печатает нормально) в блоке фиксации, в печке проще говоря, похоже судя по рисунку не припекается тонер причины:
Печка тут не причем, там все нормально...
Проблема в том, что тонер переносится на лист уже с такими точками, а изображение на фотобарабане отличное...
Другие картриджи ведут себя так же в этом принтере...! |
Олег Ал
Luft, в принципе сам ответил, надо разбираться с переносом
1.пропаять плату HVPS, особо около силовых элементов, частенько там кольцевые трещины
2. смазать токопроводкой бушинг переноса или заменить его
3. заменить сам трансфер
4. из постов видно, что есть другой принтер, использовать его как донора |
