Canon S200 Печатающая головка
Everestar
Everestar
Сообщение #1 От 17/03/2011 06:53 цитата
Здравствуйте. Племянник, в общем, мокрыми руками взялся за контакты (боковые) головки и установил её в принтер. После этого головка печатать отказывается. То что она вышла из строя - это я понял. Восстановить её как-то можно? Точнее её электронику. Или может навернулась электроника вне головки. Кто знает - объясните.
К А Т
К А Т
Сообщение #2 От 17/03/2011 10:09 цитата
...смотря что вышло из строя. В такой ситуации может быть виновата не только головка, может быть замыкание между контактами ( которые идут на контакты головки ) шлейфа в каретке, да и вообще часто бывает, что шлейф в районе контактов прогорает...
...а так, единственное, что реально можно исправить на такой головке, это если выгорели термодатчики, такой вариант я и сам когда-то давно практиковал, но последнее время эти принтеры перестали на ремонт приносить... ...посмотрите на всякий случай: http://www.startcopy.ru/repair/head_can.htm может это как раз ваш вариант...
Alex_33
Сообщение #3 От 19/04/2011 12:21 цитата
а не пробовал спиртом протереть?
Everestar
Everestar
Сообщение #4 От 16/02/2012 02:14 цитата
Протирал спиртом - ничего не дало...
Wadim69
Сообщение #5 От 16/02/2012 16:10 цитата
вот после можно смело выкидывать, теперь точно ничего не поможет. смех
ДОБАВЛЕНО Февраль 16 2012
спирт смерть сразу и навсегда
К А Т
К А Т
Сообщение #6 От 16/02/2012 19:45 цитата
...смерть - это если каналы головки спиртом промывать, а если протирать контакты на головке то ничего страшного не будет - не пугайте зря людей подмигивание...
