richi4
Принтер xerox phaser 3124.
При запуске не захватывает бумагу.Похоже,что засалены порошком подхватывающий и принимающий резиновые валики.
При пуске подхватывающий вал делает два оборота и останавливается.
Иногда подхватывает,при этом иногда лист выходит нормальным,а иногда помятым.
Понимаю,что надо бы снять оба валика и промыть горячей водой - но не знаю,как это сделать.
Прошу помощи по преодолению этой проблемы.
Спасибо. |
Kolupalkin
richi4 писал: | Принтер xerox phaser 3124.
Спасибо. |
До задницы то промывание,менять надо ,тем более ,что запцацки в свободном доступе
ДОБАВЛЕНО 29/03/2015 11:20
А,да забыл сказать твой xerox phaser 3124 -это кличка,в миру он Samsung ML-2510,мануал и запцацки в тырнете валом  |
Владимир Ар.
Менять надо резинку на ролике подачи, вот парт номер от Самсунга на нее JC73-00239A.
Мануал сервисный можно прямо и на 3124 найти в инете, там и разборка есть. |
richi4
Пока возился со снятием захватывающего валика обломил ушки дверцы
лотка автоматической подачи бумаги.
Теперь ищу эту дверцу.
Подскажите,а где искать эти запчасти?
Кроме картриджа ничего не могу найти.
Спасибо. |
metsys1
Владимир Ар.
richi4 писал: | Кроме картриджа ничего не могу найти.
Спасибо. |
Ежели так и есть, что кроме картриджа, к этой моделе аппаратика ничего найти неможете, то лучше отдайте спецам.
А то еще больше что-то сломаете.
Ведь дал Вам наводку на сервис мануал, а Вы даже по нему не смогли разобрать без потерь? |
richi4
Не могу снять подхватывающий ролик Xerox Phaser 3124.
По ютубу вроде снял кожух.А дальше?Дёргаю за резинку - не снимается.
По сервис-мануалу вообще ничего не понять.
Кто снимал - подскажите,пожалуйста.
Спасибо. |
