Гретые мозги на плате формирователя, при включении ошибка сканера 5. С компьютера распечатывает нормально. Сканер был полностью мертв, каретка не шевелилась, мотор не дергался, лампа не зажигалась. Мотор исправен. При замере напряжения на 24 ноге VCC драйвера двигателя каретки - 2 вольта. Подал туда 12 вольт, каретка задергалась, лампа заморгала. Но найти метку не может - ездит туда сюда, потом ритмичными шагами передвигается в край, упирается в стену и трещит. Вопрос - сколько вольт там должно быть и что делать дальше?
