МФУ EPSON CX 7300 не включается
Komelektron
Сообщение #1 От 04/12/2017 14:09 цитата
Здравствуйте, при включении тихий короткий писк и не включается. Разобрал отключал разные блоки и включал принтер, после отключения головки ничего не поменялось, значит можно думать что КЗ не в головке, напряжение которое выдает БП еще не мерял, а он вообще без нагрузки запускается здесь? без нагрузки напряжения на нем замерять можно? Меня смущает тот факт что он уже стоит год у меня, сколько он стоял до того как его мне подарили не рабочим не знаю, может головка уже не промоется и не востановится. Есть ли смысл его ремонтировать?
<vlad>
Сообщение #2 От 05/12/2017 08:11 цитата
Komelektron писал:
да 41V
http://monitor.net.ru/forum/epson-cx7300-info-600552.html
(Транзисторы,микруха,возможно головка недовольство, огорчение) добавить здесь больше не чего.
Komelektron писал:
тебе видней! если время есть, рискнуть можно.
ДОБАВЛЕНО 05/12/2017 09:19
http://color-print39.ru/remontiruem-sami/epson-ne-vidit-kartridji-gorit-kaplya вдогонку.
Komelektron
Сообщение #3 От 05/12/2017 19:53 цитата
41В есть, транзисторы проверил, подозрений не вызвали, в ЕПСОНАХ в часности в этом ПГ для промывки дюз, из принтера тяжело доставать?
<vlad>
Сообщение #4 От 05/12/2017 20:12 цитата
предохранитель F1 ?
ДОБАВЛЕНО 05/12/2017 21:15
индикаторы не горят?
ДОБАВЛЕНО 05/12/2017 21:20
Komelektron писал:
не спеши снимать головку, для начала запусти МФУ
(снять не сложно)
Komelektron
Сообщение #5 От 05/12/2017 22:57 цитата
На счет предохранителя знаю, не нашел его там возле транзисторов, давно его разбирал, главная плата подключается к БП двумя раземчиками на 3 штырька перепутать их нельзя, если перепутать не залезут правильно?, когда подключу главную плату подключить кнопки с индикаторами и включить все правильно?
<vlad>
Сообщение #6 От 06/12/2017 09:19 цитата
в верху давал ссылку с картинками где находится предохранитель
ДОБАВЛЕНО 06/12/2017 10:20
Komelektron писал:
он с обратной стороны
ДОБАВЛЕНО 06/12/2017 10:21
проверь и собирай
Komelektron
Сообщение #7 От 06/12/2017 12:44 цитата
Заходил на те ссылки, бросает в описание сайта ЕСПЕК, найду предохранитель проверю и буду собирать
Komelektron
Сообщение #8 От 06/12/2017 15:04 цитата
Предохранитель F1 целый, при подключении к плате кнопок с индикаторами и нажатии на кнопку включения то же самое короткий писк и все. Отключил кнопки с индикаторами, проверил напряжение на подключеной к БП плате, напряжений на транзисторах нет никаких, на разьемчиках есть напряжение от 0,5В до 2В, Вылетела микросхема? или может быть что кз где то в плате кнопок и индикаторов?
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #9 От 06/12/2017 16:19 цитата
Транзисторы и часто до кучи микросхема.
Komelektron
Сообщение #10 От 06/12/2017 18:15 цитата
Перепроверил транзисторы, Транзисторы звонятся при любом подключении щупов к любым выводам в любом сочетании, сопротивление от 500 до 700 Ом, так же не должно быть, там же сопротивление и 30 Ом должно быть правильно? Транзисторы не рабочие?
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #11 От 07/12/2017 08:08 цитата
А прибор сначала проверь.
Komelektron
Сообщение #12 От 21/12/2017 10:11 цитата
Здравствуйте имел раньше дело только с лазерными, поэтому подскажите пожалуйста, СНПЧ подключен к ПЗК но его можно подключать и непосредственно к головке правильно? На СНПЧ никаких чипов и плат електроники нет? От ПЗК отлетела (если не ошибаюсь) кнопка обнуления чипа, она туда просто вставляется? или припаевается? ПЗК еще работать будет?
