Вход в сервисное меню тв.Polar 54ctv 3360 [РЕШЕНО]
diman2005d
Сообщение #1 От 26/03/2010 09:52 цитата
Состав: проц(наклеено на бумаге поверх проца) tda9341-e4asm(p070718)21e11c p08040158,tun et-5ee-k61,пульт9341.Поступил с дефектом:через 10сек появлялось на экране FACTORY,и телек вис. Родной прошивы не нашёл,поставил чистую память-всё заработало,но надо подкорректировать размер по вертикали. Все способы,расположенные здесь http://monitor.espec.ws/section23/topic89123.html перепорбовал.Помогите,пожалуйста,с сервисом,или с родной прошивой.
Nik
Сообщение #2 От 26/03/2010 12:26 цитата
И это пробовал?
Включить телевизор в рабочий режим, на штатном пульте ДУ нажать последовательно клавишу [MENU] и цифровые клавиши [6] [4] [8] [3].
diman2005d
Сообщение #3 От 27/03/2010 08:24 цитата
Nik,попробовал. На экране загорается Factory,и тел.виснет.Если это вход в сервис,скажи,что делать дальше?
ДОБАВЛЕНО 27/03/2010 09:29
Причём Factory стал загораться после этого опять самопроизвольно.Вообщем,вернулся к тому,с чего начал.
Nik
Сообщение #4 От 27/03/2010 13:06 цитата
Ну так ещё раз набери: [MENU] и цифровые клавиши [6] [4] [8] [3].
key-s
Специальный агент
Сообщение #5 От 27/03/2010 16:01 цитата
Chassis PH03, PH06 - http://monitor.espec.ws/section1/topic141236.html
  TDA9341 Service Manual (RUS).zip  25.41 КБ  Скачано: 1396 раз(а)
diman2005d
Сообщение #6 От 29/03/2010 07:06 цитата
Да. Всё получилось. Вход в сервис - menu-6-4-8-3. Загорается FACTORY. Ещё раз menu-6-4-8-3. Выбор разделов регулировки кн. 0-7. Выход с установленными параметрами - menu. Спасибо всем. Тема закрыта.
TJT
