ogris
| Shivaki STV2573 шасси PAEX0078 проц: 8851CPNG при работе в сервисе пробовал увеличить растр вертикали. В каком то параметре изменил F7 на F8 сразу пропала связь с ПДУ. Будьте осторожны! А может кто знает что делать? Или памяти кряк? Сигнал с ПДУ до проца проходит. ТВ работает нормально с кнопок на тв идёт. |
key-s
Специальный агент
Если есть программатор, то всё поправимо.. Достаточно перешить один байт. И не изменяй больше с выходом из сервиса того чего не знаешь  |
ogris
| Программатор не проблема.Нет прошивки,но спасибо за помощь! А из сервиса я не выходил,завис в нём. |
key-s
Специальный агент
Ещё ничем не помогли.. Давай твою прошивку, сделаю как было.. Если из сервиса не выходил - нада было просто поменять на старое значение кнопками локалки, на панели, и всех делов.. Ну а если вышел - тогда кирдык  |
ogris
Да я это понял но позже.На данный момент телик полнофункционален,нет только связи с ПДУ,я так понял что поменял частоту приема(под разработку с друим пультом,только зачем?Прихоть производителя?) .На плате возле памяти есть разьём 3-х ноговый,1-корп.2и3 в память,может это один из вариантов входа в сервис? Выше я имел ввиду что в сервисе ПДУ перестал фунциклировать,а пока отошёл ребёнок выключил и гудбай.Где бы взять прошивочку???? |
VOLOCHA
ogris, | Цитата: | | Где бы взять прошивочку???? |
Ты хоть читаешь,что тебе пишут:
key-s, | Цитата: | | Ещё ничем не помогли.. Давай твою прошивку, сделаю как было.. Если из сервиса не выходил - нада было просто поменять на старое значение кнопками локалки, на панели, и всех делов.. Ну а если вышел - тогда кирдык |  |
ogris
Читаю. Если есть варианты? Подскажи. Если бы знал как войти без пульта, давно бы вошёл и сменил значение с панели. Я в электронике не новичок, но аппаратура опережает знания. Приходится догонять, а иногда торможу, со всеми бывает. Относиться надо лояльней На днях прошивку выложу какая есть на данный момент.
Прошивка без связи с ПДУ:
24c16.rar 549 Байт Скачано: 460 раз(а)
key-s
Специальный агент
| Ты хотя бы новый топик написал.., предупредил бы что положил прошивку.. А то, хорошо что я решил поглядеть тему, мысль закралась.. Процессор твой, судя по всему, 8851CPNG6EG1. Держи и больше с пультом так не играй.. |
ogris
Спасибо!  |
Alexasha
ogris, | правила раздела писал: | | 7. Указывайте в заголовке темы, что она РЕШЕНА - словом [РЕШЕНО]. Для корректировки заголовка темы - нажмите кнопку "изменить" в своём первом сообщении. |
