LG RT-20CA65M вход в сервис. [РЕШЕНО]
GELO72
Сообщение #1 От 27/08/2010 08:22 цитата
Тв LG RT-20CA65M шасси MC-049B не могу войти в сервис геометрию поправить. В поиске указанные способы не работают. Меню-меню, ок-ок на морде и пульте не работают. Может кто сталкивался с таким?Заранее благодарю. подмигивание Пульт HUAYU RM-609CB. ПРОЦ-VCT49XYF PZ C7
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #2 От 27/08/2010 13:37 цитата
Процессор укажи.
http://monitor.espec.ws/section23/topic88637.html
GELO72
Сообщение #3 От 27/08/2010 14:51 цитата
Изображение сдвинуто влево сантиметров на 8,что должно высвечиваться при входе в сервис. рёв в три ручья
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #4 От 27/08/2010 14:54 цитата
Одновременно нажать MENU. на ДУ и MENU. НА ТВ. Удерживать кнопки около 10 секунд
GELO72
Сообщение #5 От 27/08/2010 15:01 цитата
Alexasha,в том то и дело нажимаю,и ничего.Может пульт не оригинальный,
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #6 От 27/08/2010 15:02 цитата
Кнопка Меню вызывает его?
GELO72
Сообщение #7 От 27/08/2010 15:04 цитата
Да,и пульт и морда вызывает меню. недовольство, огорчение
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #8 От 27/08/2010 15:06 цитата
ST24C16W6 ставь чистую.
GELO72
Сообщение #9 От 27/08/2010 15:09 цитата
Alexasha писал:
Подкидывал чистую,немного лучше геометрия,но все равно ее надо настраивать.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #10 От 27/08/2010 15:15 цитата
GELO72 писал:
СИОХ смотрел?
GELO72
Сообщение #11 От 27/08/2010 15:18 цитата
Alexasha писал:
GELO72 писал:
СИОХ смотрел?
С чистой памятью,сдвига нет,но надо немного размеры по кадрам и по строке уменьшить,а это я смогу сделать через сервис.Вот это засада. замешательство
ДОБАВЛЕНО 27/08/2010 16:25
Alexasha, на самом проце нельзя замкнуть что нибудь,что бы попасть в сервис?
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #12 От 27/08/2010 15:56 цитата
GELO72 писал:
А ДМ - есть? Может +B скажешь сколько?
GELO72 писал:
Лучше не надо. Кнопки до 15 сек держать.
GELO72
Сообщение #13 От 27/08/2010 17:06 цитата
Питание в норме 110в,а что такое ДМ-диапазон?
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #14 От 27/08/2010 17:07 цитата
Модулятор, блин. недовольство, огорчение
GELO72
Сообщение #15 От 27/08/2010 17:14 цитата
Да все в норме,сервис точно.Попасть надо.Хочу попробывать еще с сервисного пульта,но его пока нет.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #16 От 27/08/2010 17:21 цитата
Не знаю, читай в Гугле, люди входили в этой модели без сервисных пультов.
GELO72
Сообщение #17 От 28/08/2010 22:50 цитата
Взял пульт Мак2006 и с его помощью вошел в сервис,Меню -меню,выставил геометрию.Все ОК.Видимо пульт какой то левый. классно!
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #18 От 28/08/2010 23:08 цитата
правила раздела писал:
7. Указывайте в заголовке темы, что она РЕШЕНА - словом [РЕШЕНО]. Для корректировки заголовка темы - нажмите кнопку "изменить" в своём первом сообщении.
B
