ORION TV-29074 SI (шасси TV714). Как войти в сервис (РЕШЕНО)
ПАЛАМАРЮК
Сообщение #1 От 31/03/2011 17:10 цитата
ORION TV-29074 SI шасси TV714V Проц. управления: ORION 195C7PCIOECF008B
(на TV) и 6 на пульте, немножко подержать. Не дал результата
Как войти в сервис?
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #2 От 31/03/2011 22:24 цитата
ПАЛАМАРЮК, не лезь в чужие рещенные темы. Твоё сообщение сделал отдельной темой вместо тебя. Ты думаешь, что Samara 101 каждый день заглядывает сюда? Наверняка он решил свою проблему и забыл. Советую спросить у него через личное сообщение и если ответит, пожалуйста отчитайся сюда.
key-s
Специальный агент
Сообщение #3 От 01/04/2011 02:32 цитата
V- (на TV) и 6 на пульте, немножко подержать. Не дал результата
До этого, нужно громкость убавить до ноля
ПАЛАМАРЮК
Сообщение #4 От 01/04/2011 15:32 цитата
До этого, нужно громкость убавить до ноля ПРОБЛЕМА РЕШЕНА
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #5 От 01/04/2011 23:33 цитата
Тогда что это? http://remont-aud.net/forum/22-17645-1
key-s
Специальный агент
Сообщение #6 От 02/04/2011 05:46 цитата
Что это.. Орионы требуют убавлять громкость в ноль, это, английским по pdf, в мануале написано..
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #7 От 02/04/2011 09:56 цитата
key-s, да я не об этом. Тут - не убрал громкость, там - проблема в пульте. Вроде как не суть то и важно, но маленькая ложь рождает большое недоверие. Ладно, проехали.
ПАЛАМАРЮК
Сообщение #8 От 02/04/2011 21:58 цитата
проблема в пульте була
key-s
Специальный агент
Сообщение #9 От 02/04/2011 22:57 цитата
Проблема может быть и в пульте, но пока громкость в ноль не убавишь - в сервис не войти.. Это приниципиально важно. Нажимаешь на морде Vol- и когда громкость достигнет ноля, не отпуская, - нажимаешь цифровую команду на пульте.. Китайские заменники не заморачиваются на точном соответсвии протоколу, поэтому в пульте вполне может быть проблема гы-гы
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #10 От 03/04/2011 12:44 цитата
Добавил в сервис ORION. ПАЛАМАРЮК, допиши процессор, пожалуйста.
ПАЛАМАРЮК
Сообщение #11 От 03/04/2011 21:17 цитата
Китайские заменики да он несработал, мак рышыл... ПРОБЛЕМА РЕШЕНА
L
W
