basso
Отсутствие родного пульта не позволяет регулировать контраст и яркость . через сервисное меню получается только регулировка цветности.(уменьшил значение RGB) есть ли возможность отрегулировать яркость и контрастность?
П,С, понимаю вопрос пионерский всё же надеюсь на помощь!?!?!? |
gaydamaking
basso
мануал и сервис меню есть!!!
позиция яркость -brightness-отсутствует!
позиция контрастность-contrast-отсутствует!
ДОБАВЛЕНО 22/05/2011 21:32
пульт унивирсальный есть(unimak 2006 код для шарпа 1156) но доступ именно к яркости и контраста нет
есть доступ к преднастройкам спорт,кино-3 варианта,пользовательский |
goga_tv
| basso писал: | мануал и сервис меню есть!!!
позиция контрастность-contrast-отсутствует! |
Одним словом, отсутствует кнопка выбора меню? - ищи ее!
тебе нужен пульт , как здесь http://monitor.espec.ws/section1/topic126525.html Код МАКА (если не ошибаюсь) 1215. Удачи. |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
basso
| goga_tv писал: |
тебе нужен пульт Код МАКА (если не ошибаюсь) 1215. Удачи. |
пульт который под рукой работает с шарпом с кодом 1156
код 1215 не подходит .
ДОБАВЛЕНО 22/05/2011 23:22
через сервис меню настроить бы контраст и яркость!!!! после этим пультом пользоватся можно
звук регулируется
отключается и включается
ДОБАВЛЕНО 22/05/2011 23:24
http://www.pultov.net/item/248
вот мой пульт |
goga_tv
| basso, я привел код для МАК2000. Пробуй другие коды "unimak 2006" используй кнопку "шифт" (внизу экрана должны высветиться графические символы), - это проще чем регулировать через сервис (хотя ограничение контраста из сервиса делается...) |
basso
| goga_tv писал: | | хотя ограничение контраста из сервиса делается... |
goga_tv
| basso писал: | | goga_tv писал: | | хотя ограничение контраста из сервиса делается... |
Могу ошибаться (давно было)... После того , как зашел в сервис нажимаешь одну из цветных кнопок (по-моему желтую, пробовать красную , зеленую) Это функции ограничения яркости? , контрасности , громкости, синяя - графики? и цифрами 1, 2, 3, выбираешь нужное предельное значение (Точно помню, что выбирал ограничение контраста , - остальное предположения). Получится, отпиши как правильно.
Удачи. |
basso
Всем спасибо!!!
Проблему решил
1.вход в сервис меню
2.работаю с цветными кнопками
синяя-яркость -brightness
жёлтая-контрастность-contrast
насыщеность цвета убрал уменьшая одинаково
три цвета по отдельности
благодарю!"!!!! |
киев
Прислонившийся
Какое отношение эта тема имеет к данному разделу? | basso писал: | | насыщеность цвета убрал уменьшая одинаково | бред. |
basso
| так ведь не я ее сюда перемещал |
