Hitachi C21-TF330S-435 V3AR сохранить настройки
калич
Сообщение #1 От 17/10/2011 16:19 цитата
телевизор Hitachi C21-TF330S-435 шасси V3AR как сохранить настройки в сервисе? СОСТАВ ШАССИ:
Micom - TDA9381PS/N2/2i1070
Memory - AT24C04
SMPS - STR-F6454
TR Chopper - BT02121
SAW - K7252M
Vertical - TDA8356
Sound - AN5276
Stereo - TDA9859
Tuner - ENV59K05G3
TV/AV - BA7604N
Tube - A51QDJ470X22
FBT - BW02973
HOT - 2SD2578
RGB Amp. - 2SC3229
Пульт: - CLE-937
IC remote - M34236J28SGP. После замены ПЗУ необходимо изменить размер по вертикали.После настройки размера отключал аппарат в дежурку,отключал от сети,выходил из сервиса через меню и затем отключал в дежурку-изменения в сервисе не сохраняются.Пробовал несколько ПЗУ и прошивок.В поиске информацию не нашёл.
калич
Сообщение #2 От 20/10/2011 17:12 цитата
нажать на пульте recall , затем power- изменения в сервисе сохраняются.Тема закрыта.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #3 От 20/10/2011 21:26 цитата
калич, спасибо, добавлю в базу.
Да, если уж состав копируешь, затирай хоть
калич писал:
даташит на
W
