Горизонт 70CTV-690P-I уменьшились размеры и синее изображени
VITamin
Сообщение #1 От 21/05/2004 09:39 цитата
Может кто сталкивался: уменьшились размеры пропорционально, но линейнасть в норме, изображение стало синее, но цвета меню остались в норме и пропал режим AV
Может слетела прошивка,
проц P87C055, память PCF8594.
Не могу найти прошивку, может есть у кого.
Спасибо.
Vad
Vad
Сообщение #2 От 21/05/2004 14:33 цитата
А как там на выходе Блока питания, все в норме? Изображение уменьшилось - возможно нехватка напруги по строчной, и соответственно и по вторичным (от ТДКС-а) напругам - в том числе и Ускоряющее. Телек с АББ?
Гость
Сообщение #3 От 21/05/2004 14:59 цитата
Зайди в сервис, вызови (OSD)-установи управляющий байт в зависимости от версии процессора 3С, 2Д или 3А.
telemaster.ru. Вообщето размеры и так можешь установить.
Гость
Сообщение #4 От 21/05/2004 16:32 цитата
Напруги все в норме. Еслиб только размер, в сервисе можно выставить, а вот то что синее изображение и не включается режим AV.
AlexP
AlexP
Сообщение #5 От 21/05/2004 16:57 цитата
VITamin, слетела у вас прошивка. Вот попробуй.
  CTV-690. CTV-705 .rar  6.58 КБ  Скачано: 648 раз(а)
Гость
Сообщение #6 От 21/05/2004 18:03 цитата
Спасибо попробую
fart
Сообщение #7 От 21/05/2004 19:22 цитата
Anonymous писал:
Так уже один раз я сказал - сходи в сервис и установи управлюющий байт.
