Avest 54ТЦ-01 Вход в сервис. Решено
Сибиряк
Сибиряк
Сообщение #1 От 22/02/2012 13:30 цитата
Main - RSR7.820.0577
Micom - LC863328B 52E5 / LC863228 5W63
Memory - AT24C08A
SMPS - 3DD2101
TR Chopper - BCK-85-05LI
SAW - LBN38-76 / K2959M
Secam - LA7642N
Video - LA76810A
Vertical - LA7840
Sound - LA4225
Именно такой, как по этой ссылке http://monitor.espec.ws/section1/topic140963.html
В пульте нет скрытой кнопки. Так пробовал (микроконтроллер LC863328B-52E5) в случае отсутствия доработанного пульта, либо универсального пульта МАК, подробная последовательность действий следующая. Убирают громкость до нуля на ТВ кнопкой VOL–. Затем на ПДУ нажимают и отпускают кнопку RECALL. Потом на ТВ нажимают кнопку VOL– и, удерживая ее, нажимают на ПДУ кнопку RECALL. После этого вверху экрана появится надпись красного цвета FACTORY. - не получается. И так Avest 37/54ТЦ-01.
Вход в меню 1: Нажать разом VOL-кнопку на панели аппарата и на
ПДУ
Сибиряк
Сибиряк
Сообщение #2 От 22/02/2012 14:27 цитата
Вход в сервис именно для этого ТВ - кратковременно замкнуть в ПДУ 2-й и 16-й пины. м/сх ПДУ SC7461-103 Последующие замыкания - переход по меню.
S E R V I C E
FACTORY _____тренировка
B/W __________баланс белого
ADJUST_______регулировка
SETUP ________установка системных констант
TCL
